Автоматическое зарядное устройство для стартерных батарей
| | Сообщение # 291
dinis_ka
Постов: 24
ок. завтра попробую, отпишусь.
| | Сообщение # 292
shurik37
Постов: 4
в городе нет irl3705 можно ли заменить на irl2505 PBF
| | Сообщение # 293
sterc
Постов: 603
shurik37, по датшиту сравни.
| | Сообщение # 294
ileksus
Постов: 39
Наконец достал я БП на 494 имя ему NAVI 300 ATX B - ранее не попадались на этом ШИМе. Проверил, вроде работает. Открыл и впал в ступор, что за схема и где ее искать хрен поймешь. Может поможете, что отрезать и что оставить. Я понимаю, что схему трудно будет найти, но может, что-нибудь подходящее найдется? Выяснил, что 5 вольт дежурки на стабилизаторе, назначение еще одного транзистора не понятно. Фото прилагаю.
| | Сообщение # 295
N-удалён
Постов: 2270
Цитата ileksus (  ) что за схема и где ее искать хрен поймешь Сдались вам эти схемы ! Cхема находится в первом посту, в ней все ясно . Все БП на 494 собраны практически по одной и той же схеме , скачал схему с первого поста , в ней обвязка шима , смотришь в нее и выбрасываешь все лишнее с своего БП .
| | Сообщение # 296
Дмит
Постов: 10
Всем Привет! Подскажите пож, как должно изменяться напряжение на 1 ноге ТЛ( от каго минимал и до какого максимал напряжения) в работающей схеме ЗГ на ТЛ494 относительно корпуса. У меня проблемка,мне надо гальв. развязать выход силы по 12В с 1ногой ТЛ, хочу попытаться использовать оптику, поэтому и спрашиваю. Чтоб попытаться без перепрошивки обойтись.
| | Сообщение # 297
ileksus
Постов: 39
Вроде нашел похожую схему, не ткнете носом, что нужно убрать, а что оставить?
| | Сообщение # 298
N-удалён
Постов: 2270
Цитата ileksus (  ) не ткнете носом Вот схема ! С БП выбросить все чего нет в этой схеме. Ткнуть носом здесь не получится , надо понимать что выбрасывать и что оставить. Иначе не стартонет или фейерверк
| | Сообщение # 299
ileksus
Постов: 39
nickolay78, проблема в том, что у меня в блоке уже есть дежурка, на 7805 сделана, так вот как бы и ее не выбросить, вот о чем я.
| | Сообщение # 300
sterc
Постов: 603
ileksus, смотри, особо обвязку тл494, по схеме статьи.
