Автоматическое зарядное устройство для стартерных батарей
| | Сообщение # 281
russ33
Постов: 94
sterc, а можно ссылку на магаз!? Цитата Дмит (  ) Всем привет!!! Народ, вопрос, опять таки по приобретению прециз. резисторов,по УКРАИНЕ, может кто скинет ссылочку, а то :http://www.elmicom.ru/res_3.shtml Санкт- Петербург,не уверен,что с Украиной будут работать. Дмит они по моему не с кем работать не хотят уже 2 раза им отписывал (на днях и с пол года назат) и.... и тИшИнА
| | Сообщение # 282
sterc
Постов: 603
| | Сообщение # 283
russ33
Постов: 94
sterc, спасибо!
| | Сообщение # 284
sterc
Постов: 603
russ33, мне проще, поехал и забрал.
| | Сообщение # 285
ileksus
Постов: 39
Доброго времени суток. Вопрос такой, какой разброс номиналов точных сопротивлений возможен в схеме? Например не 18К, а 21К. Не 2К, а 2,9К. Просто нету нужных номиналов и только лепить параллельно-последовательно, короче подбирать.
| | Сообщение # 286
sterc
Постов: 603
ileksus, посчитай, это простой делитель....Добавлено (14.01.2014, 21:41) --------------------------------------------- по закону ома.
| | Сообщение # 287
dinis_ka
Постов: 24
возник такой вопрос: зарядное собрано, работает. при включении, пока не идет заряд, "звенит" трансформатор, как только ничинается заряд - тишина. никто не сталкивался с таким? где копать? спс.
| | Сообщение # 288
sterc
Постов: 603
ileksus, например....
| | Сообщение # 289
ileksus
Постов: 39
Цитата sterc (  ) посчитай, это простой делитель.... Спасибо, посчитаю))
| | Сообщение # 290
Цитата dinis_ka (  ) где копать? спс. Не надо ничего копать. Просто блок питания не нагружен. Контролер ТЛ494 начинает давать импульсы пачками, которые находятся в звуковом диапазоне. Нагрузите его на мощный резистор сопротивлением в несколько сотен Ом и все пройдет
