Автоматическое зарядное устройство для стартерных батарей
Сообщение # 111
Garrykramer
  Постов: 10   ОК
russ33, Спасибо Russ33 ,остальное без проблем.
Сообщение # 112
russ33
  Постов: 94   ОК
наздоровье! smile
Сообщение # 113
Дмит
  Постов: 10   ОК
Всем Привет! Народ,подскажите на какой частоте работает ТЛ494,при таком включении?
Сообщение # 114
romsbest
  Постов: 40   ОК
Доброго времени суток, сваял схему прошил мегу подключил дисплей и... ничего не произошло. Грешу на дисплей может кто чем мне поможет
ЖКИ символьный RC1602B-GKY-CSX (замена AC162BGJLY84H-AR)
Ну и еще может не все элементы впаяны, а именно 2 сопротивления 10-ти ватных но я думаю что на ситуацию это не влияет. Думал что дисплей начнет работать при подаче питания +12в на плату ну то есть он работает ток ничего не показывает.
А теперь выяснилось что греется линейный стабилизатор 78L05.
И не могу подключить контролер через lpt порт, при етом приподаче 5в на сам контролер он начинает греться.
Хотя прошивал его именно с помощью так званых 5 проводов и пони прог.
Файлы: 3687429.jpg (141.2 Kb) · 4057540.jpg (132.7 Kb) · 2109834.jpg (80.4 Kb) · 3815638.jpg (102.1 Kb)
Сообщение # 115
Garrykramer
  Постов: 10   ОК
Дмит, TL494 работает на частоте 30-33 кГц
Добавлено (05.12.2013, 21:37)
romsbest, К сожалению этот индикатор не совсем подходит.Нужен с кириллицей,последние буквы должны быть СТК.Еще необходимо проверить выводы питания индикатора они бывают разные (см. datasheet).78L05 не должен греться.
Сообщение # 116
Дмит
  Постов: 10   ОК
Благодарю,будет время,попытаюсь запустить это ЗУ ,тоже с ЗГ на TL494,только с другим оконечником, чисто ради интереса
Сообщение # 117
N-удалён
  Постов: 2270   Х
А контрастность покрутить слабо? Если конечно подключил все верно .
Сообщение # 118
Goga
  Постов: 514   Х
Может кто в курсях....В 80-е годы ж."За рулём"- заводил авто батарейкой КБСЛ(4,5в) и конденсатором 20 000 мкф.........у меня 33 000мкф-не получилось. wacko
Сообщение # 119
Насколько я помню, там емкость шла не мкф а несколько фарад,и не батарейкой а слабым посаженым аккумулятором.
Сообщение # 120
сейчас такие кондюки продают
Цитата Сергей-78 ()
несколько фарад
для любителей автозвука,даже с вольтметром в придачу
