Автоматическое зарядное устройство для стартерных батарей
Сообщение # 101
sterc
  Постов: 603   Друзья
russ33, смотри выше. там есть в тофомском корпусе.
Добавлено (16.11.2013, 17:52)
russ33, в большом магазине в областном городе. 33 - это регион?. заказывать 4 шт. резистора, стоить больше пересылка будет, чем сами резюки. только подстроечные не ставь. работать будет, но стабильности..... нужна будет постоянная корректировка. а так терпимо.
Добавлено (17.11.2013, 13:32)
russ33, как проект в cмд? подходит? а резисторы покупаю в одном склад-магазине.... если нет, то привезут.
Файлы: Smd.zip (222.1 Kb)
Сообщение # 102
filall
  Постов: 13   ОК
Здравствуйте Владимир! Вот выношу на суд то что у меня получилось.
Зарядка путевая. Еще раз спасибо за помощь!!!
Файлы: 7137149.jpg (197.9 Kb) · 4963246.jpg (156.6 Kb) · 2177669.jpg (181.2 Kb)
Сообщение # 103
filall
  Постов: 13   ОК
"filall, На печатке страшная ошибка , весь ряд выводов 494 в куче "
Да прошу прощения забыл! Сам наступил на эти грабли (разрезал дорожки) печатка не моя. Вот исправил. Плата и схема проверенная. Берете pover master FA 5-2 v-любая отличия не значительны и перепаивайте.
Файлы: 4374989.lay (216.5 Kb)
Сообщение # 104
russ33
  Постов: 94   ОК
спасибо!
эти варинты плат у меня есть.та что Lay там кварц не разведён (место мало будет сложно втащить его туда)может ещё чё не хватает для отображения времени!?а та что в Diptrace вообще по изменённой схеме собрана. вот и годаю.... wacko
я подредактировал плату под кварц
Сообщение # 105
sterc
  Постов: 603   Друзья
russ33, я это не собирал, просто когда гуглил нарвался на эти конструкции. а так есть мысля собрать этот модуль управления на смд. только времени нет.
Сообщение # 106
russ33
  Постов: 94   ОК
что за диод VD1 тут? http://radioskot.ru/_fr/11/6273815.gif и как правильно обрезать АТХ (какие дорожки и у каких ног надо перерезать)? спасибо! можно использовать вместо D2 STPR1602ST (16a 200v) BYQ 28E200 (10A 200V)!? И какие номиналы кондёров в smd печатки зашунтированные кнопки на массу?
Сообщение # 107
dinis_ka
  Постов: 24   ОК
по схеме выод "RESET" атмеги "подтянут" к +5в , на печатной плате все которые идут на кнопки. как должно быть? что за диод и для чего, опять же, на печатке он есть на схеме нету, идущий с точки Х3???
Сообщение # 108
russ33
  Постов: 94   ОК
и ещё пару вопросов по деталькам: можно вместа L1 10мН использовать 22мН? и вместо С2 22мкф? Спасибо!
Сообщение # 109
Garrykramer
  Постов: 10   ОК
Схема несомненно хорошо продумана,но где найти установки FUSES для МК?
Сообщение # 110
russ33
  Постов: 94   ОК
Garrykramer, вот
Файлы: 2783971.jpg (211.5 Kb)
