Автоматическое зарядное устройство для стартерных батарей
| | Сообщение # 131
sterc
Постов: 603
Garrykramer, просто городить под корпус.Добавлено (15.12.2013, 21:02) --------------------------------------------- блок на тл494 собираюсь на cvl? как отдельный законченный модуль.
| | Сообщение # 132
Garrykramer
Постов: 10
sterc, Извини за темноту ,а что это cvl?
| | Сообщение # 133
sterc
Постов: 603
Garrykramer, smd, так правильнее. авт. смена языка сработала.
| | Сообщение # 134
Garrykramer
Постов: 10
sterc, Ну так все понятно.Я в основном пользуюсь размером 1206.
| | Сообщение # 135
sterc
Постов: 603
Garrykramer, резюков закупил 1206, кондеры 0805. вот и ставлю...
| | Сообщение # 136
Garrykramer
Постов: 10
sterc, Судя по твоей фотографии ты наверно с катушками Тесла экспериментируешь?
| | Сообщение # 137
sterc
Постов: 603
Garrykramer, мысль была, только руки не дошли.
| | Сообщение # 138
N-удалён
Постов: 2270
| | Сообщение # 139
russ33
Постов: 94
Цитата Garrykramer (  ) Я убрал всю обвязку TL494 кроме транзисторных ключей если я правильно понял,то надо 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 (причём 13,14,15 должны быть вместе )!? Так!?? что то типо этого:
| | Сообщение # 140
Garrykramer
Постов: 10
russ33, Все верно,только аккуратно и первый пуск традиционно через лампочку.На выходе должно быть около 10В.Добавлено (19.12.2013, 20:40) --------------------------------------------- nickolay78, Извини что возражаю,но питать ШИМ от заряжаемого аккумулятора плохая идея.Я пробовал.На ключевые тр-ры (С945) нужно не менее 15В ,иначе силовые тр-ры не будут работать в ключевом режиме и будут греться. А разряженый аккумулятор может и 9В выдавать.
