Автоматическое зарядное устройство для стартерных батарей
| | Сообщение # 91
sterc
Постов: 603
dmr60, посмотри цепь управления tl494.
| | Сообщение # 93
romsbest
Постов: 40
Доброго времени суток вот близиться зима решил сваять это зарядное и сразу же возникли вопросы: 1) На плате (1 страница) налеплено 9 кондюков, по схеме их 11, где еще 2? 2) За радиатором (печатка lay архив 1 страница) 6 отверстий. Зачем они? 3) Какой дроссель используэться? что за перемычка на фотке готового устройства место дросселя?
Добавлено (13.11.2013, 21:21)
| | Сообщение # 94
sterc
Постов: 603
romsbest, что на плате установлено, то и ставь - проверено, работает. отверстия диаметром около 8мм для вентиляции мощных резюков (0,1 и 10 ом). вместо дроселя ставил перемычку. хочешь - поставь дросель...
| | Сообщение # 95
romsbest
Постов: 40
sterc, а по поводу второй платы что в lay что можешь рассказать?
Добавлено (13.11.2013, 23:06) --------------------------------------------- sterc, если успею сегодня заделаю полный монтаж платы управления, не уверен что успею прошить контролер так как порт лагнул, могу ли рассчитывать на помощь?
| | Сообщение # 96
sterc
Постов: 603
romsbest, это просто городил бп на 12В для питания блока управления. импульсник без дежурки был. потом отказался от него.Добавлено (14.11.2013, 04:49) --------------------------------------------- sterc, чем могу помочь?
| | Сообщение # 97
N-удалён
Постов: 2270
Цитата filall (  ) если кому пригодится схема и печатка filall, На печатке страшная ошибка , весь ряд выводов 494 в куче .
| | Сообщение # 98
al_33593
Постов: 2
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста можно диод stpr1620ct заменить на 43CTQ100 у него 100 вольт и 2х20 А ток, а то такого как на схеме найти не можем?
| | Сообщение # 99
sterc
Постов: 603
al_33593, да любой подходящий по току и по корпусу.
| | Сообщение # 100
russ33
Постов: 94
люди а нет ли у кого печатки для меги в TQFP корпусе !? и еще вопрос: где можно достать (заказать) образцовые резисторы 0,5% которые (R5,R6,R10,R11),с доставкой в Россию? спасибо!
