Переносное зарядное устройство для телефонов
| | Сообщение # 42
Alexxxx
Постов: 18
Igoran, на счет транса... тут у акб указаны параметры зарядки : 7,2в - 7,5в и не более 1,75а таким образом думаю сделать 7,2в и 1,5А
| | Сообщение # 43
Постов: 3056
Alexxxx Лучше было бы 7,2В 1А т.е. 1:10 от ёмкости батареи. Чем выше ток от номинального, тем меньше ресурс батареи. Хотя, каждому своё!
| | Сообщение # 44
Alexxxx
Постов: 18
Igoran, хм, спасибо, про 1:10 не знал - думаю это дельный совет! мне то не важно на сколько минут он быстрее зарядится - главное долговечность... а учитывая 10А - он не быстро должен разрядиться... ну по крайней мере на 2 дня резерва точно хватить должно... я дольше 4х дней не ездил вроде...
| | Сообщение # 45
Постов: 3056
Alexxxx Если надо, могу скинуть свои архивы по аккумуляторам, там много чего интересно-полезного есть.. А вообще, обычный заряд 1:10, а ускоренный 3:10, но не для всех аккумов приемлемый. Я всегда ставлю заряжаться на ночь, так удобно, отмерил по часам когда утром отключить и всё. Вот, малая часть..Добавлено (09.08.2013, 19:15) --------------------------------------------- Не добавился, ещё раз..
| | Сообщение # 46
Постов: 3056
Урезал, должно отправится..
| | Сообщение # 47
Alexxxx
Постов: 18
Igoran, спасибо почитаю
| | Сообщение # 48
Постов: 5015
Igoran, начал зарядку пихать в корпус и по чуть тестировать так сказать. поставил платку -точнее приклеил почти - что то провод отвалился - решил переделать и заодно промерить токи - оказывается на выходе - ток не подымется выше чем 195 ма ни в какую! вешаю лампочку на 5 вт и на 1вт, и акум ставил 195 ма и все тут, если коротнуть выводы то тупо в защиту уходит....ппц. уже почти корпус собрал - сегодня думал устройство закрыть полностью в корпусе и тут такое......в чем может быть дело?Добавлено (13.08.2013, 21:35) --------------------------------------------- Igoran, чудеса какие то - значит изначально ток и был не больше 2а -а я думал что из за транса все это дело..... сейчас стоит транс вообще на 850 ма 10 в, или на амперу точно не знаю..но лампочка 12 в 10 вт светит ярко после моста......
неужто зря такую работу проделал и где то косяк есть...уже подумываю собрать еще одну плату такую и запитать (без диодов тут ) от импульсника 12 в 4а ( что бы точно убедится в трансе ли дело)
| | Сообщение # 49
Постов: 3056
redmoon Если что то не вяжется, в простой с виду схеме, значит косяк какой то всё же есть.. Поэксперементируй с токовым резистором, проверь детали. Кстати, резистор R1 попробуй поставить не проволочный а обычный!
| | Сообщение # 50
Постов: 5015
Цитата (Igoran) в простой с виду схеме, значит косяк какой то всё же есть. да ну блин - детали все новые стоят все проверено....тем более токовый меньше чем 2.7 ома то.... сегодня слеплю еще одну плату что бы наверняка - без диодного моста только)Добавлено (14.08.2013, 07:45) --------------------------------------------- 2.2 ома сколько тока должно быть?
и еще по номиналам r3стоит у меня на 5.6 ком -так как на 5.9 в природе не оказалось) 121 ом заменен 120 омами - за что р3 отвечает?
