  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Переносное зарядное устройство для телефонов
Артем2991
МОБИЛЬНОЕ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО
СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ С АККУМУЛЯТОРОМ И USB ВЫХОДОМ
Идея заключается в следующем. Имеется аккумулятор от ноутбука и желание припаять к нему USB выход для зарядки телефонов, и прочих девайсов, а так же гнездо для подзарядки САМОГО аккумулятора от сети(через БП).
Хотелось бы узнать ваше мнение относительно задумки и выслушать возможные решения. biggrin
  Постов: 3056   U
Артем2991, Была такая мысль, собрать походный девайс на двух парных аккумуляторах, есть и наработка.. Посмотри и прикинь.
Платка была собрана навесным мантажом и опробована, телефон заряжает хорошо.. Но есть и печатка, именно под твои нужды.. smile
Да, стабилизатор APL1117 есть наверное на всех материнках, так что ищи её там.. есть и её однотипные..
Файлы: __APL1117-5V_80.lay (29.5 Kb)
  Постов: 3056   U
Обновил картинку..
По краям платки снизу припаивается небольшой теплоотвод в виде медной или другой пластинки, думаю разберёшься.. будут вопросы, пиши..
Файлы: 6181755.jpg (196.6 Kb)
  Постов: 3056   U
Есть ещё решение добавить в печатку повышающий DC-DS преобразователь на TPS61040 ( или подобных, что удасться достать ) для подзарядки этих аккумуляторов от солнечных элементов и от двух пальчиковых батареек.
Всё пока упирается в преобразователи, надо искать и заказывать..
Солнечный элемент брал от садового светильника, там примерно 2В 40мА, подключал к преобразователю по этой схеме, запускался вентилятор от БП компа на 12В 0,18А.
Файлы: TPS61040-1-.pdf (291.6 Kb) · ___1-5-3__9.doc (58.5 Kb)
  Постов: 3056   U
Сегодня подредактировал схемку, изменив подключение чип резисторов, для разных USB устройств. И отзеркалил, сразу на печать, мало ли..
И скидываю описание зарядного устр. с указанием сопротивлений под разные USB.
Файлы: 8058423.jpg (194.9 Kb) · ____USB_.doc (481.0 Kb) · __APL1117.lay (26.5 Kb)
  Постов: 3056   U
Вот опробованная схема ЗУ на APL,GS1117..
Телефон второй раз на зарядке, нагрев радиатора к концу заряда примерно 50 градусов, палец терпит. smile
Выход на сдвоенный USB, второй выход адаптирован под телефоны SAMSUNG.
Файлы: 7283997.jpg (104.9 Kb) · 8828263.jpg (131.6 Kb) · 7174827.jpg (123.7 Kb)
  Постов: 3056   U
Печатка..
Добавлено (09.05.2013, 15:15)
Да, ещё дополнение. R1 незначительно греется, нужно ставить составной из нескольких чип резисторов. У меня не нашлось, можно поставить один на 0,125 Вт, как установлено у меня.. smile
Файлы: 5685146.jpg (241.7 Kb) · __APL1117_5-0.8.lay (37.5 Kb)
  Постов: 3056   U
Подобная тема тут:
http://radioskot.ru/forum/2-873-8
Окончательное устройство на предоставленной схеме и печатке. smile
Файлы: 5519289.jpg (123.8 Kb)
Alexxxx
  Постов: 18   ОК
Igoran, Привет, очень заинтересовался твоим изобретением... У меня есть "Бочёнки" Самсунг 3,7в 2.2а (так заявлено в на сайте) После полной зарядки они имеют 4,2в (как обычный аккум). Но у меня возникли проблемы с зарядкой... ведь по твоей схеме 2акб запараллелены и включены последовательно 2 с двумя другими запарарллелеными аккумами.. каков же тогда ток задярки и напряжение? как на счет баллансира?
А не задумывались о подключении всех 4х банок параллельно и сделать какой-нибудь преобразователь на 5 вольт 1А?
  Постов: 3056   U
Alexxxx Мои аккумы сняты со старого ноутбука, большая часть были рабочие. Они запараллелены и сбалансированы, и нормально в таком виде заряжаются от зарядки на 8,25В 350 мА.
По мере заряда я их проверяю тестером, пока всё норм, вампирчик работает.. smile
Можно конечно сбалансировать и на 4 аккума, а потом поднять преобр. на мс34063 до 5В. Но мне показалось проще нонижать а не повышать, ресурс батарей как у меня расходуется экономней..
Можно и отдельно заряжать, по два, на 4.2В лягушкой, я и так пробовал, просто аккумы доставать придётся что не всегда удобно.. smile
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
