Переносное зарядное устройство для телефонов
Сообщение # 31
  Постов: 5015   Друзья
Igoran, кстате как по тепловому режиму?
я нашел пока что 1 ватный резистор на 2.7 ома, для лмки радиатор 5х ребер - когда то в денди он охлаждал 7805) думаю пока плата травится еще - пластинку поставить или ребристый)
Добавлено (05.08.2013, 21:12)
но резистор керамический -такие и 100 градусов выдержат biggrin
Сообщение # 32
  Постов: 3056   U
redmoon я думаю нагрев стабилизатора будет больше от выходного напряжения транса зависеть, на моём и нагрева то не ощущается. smile
Если взять выход с транса вольт 10, думаю будет в самый раз. А резистор на 3 Ома я у себя с запасом по мощности поставил, просто, какой был.. smile
Сообщение # 33
  Постов: 3056   U
redmoon Держи печатку с индикацией включения:
Файлы: 6980215.jpg (302.6 Kb) · _7-2_0-42__LM31.lay (27.8 Kb)
Сообщение # 34
  Постов: 5015   Друзья
Igoran, собрал я девайс.
транс взял с магнитафона китайского. 9 вольт выдает в холостую. .под нагруузкой 300 ма примерно 8.4 вольта.
подключил схему - 9.2 вольта на кондере после моста, нагрузил на выход зарядке лампой 12 в 5 вт - ток 180 ма получается -напряжение на клемах 5.2 в. ...мало же..транс слабый получается?
Файлы: 7102105.jpg (79.4 Kb) · 9471874.jpg (61.4 Kb) · 0605539.jpg (72.1 Kb) · 8956441.jpg (64.9 Kb) · 5906209.jpg (69.1 Kb)
Сообщение # 35
  Постов: 3056   U
redmoon Для этой зарядки с таким током на таком трансе что у тебя, лампа 12В 5Вт слишком велика, напряжение просядет т.к. транс слабоват. smile Найди лампу хотя бы на 1Вт, проверить. А напругу меряй без нагрузки, если что, подбери R4 подстроечником а потом постоянный вставь.. smile
Добавлено (06.08.2013, 21:50)
Посмотрел расчет, 2,7Ом на выходе ЗУ будет 450 мА, это если транс выдаёт свыше 500мА. А на твоём, около 300 мА и выдаст.. smile
Добавлено (06.08.2013, 21:52)
А в целом, симпотно и так получается, пожалуй печатку переделывать не буду.. smile
Сообщение # 36
  Постов: 5015   Друзья
да вполне. печатка хорошая, все детали с запасом становятся, если только в оригинале подрисуй вон как у меня кружков на резистор - что бы можно было разного размера поставить под наличие.
тогда после работы возьму транс 10 в 0.8 а проверить все это дело....
Добавлено (07.08.2013, 07:59)
блин, давно валяется транс от кинопроектора 6в 5а, не могу никак его пристроить год уже, хорошая такая 30 ватная штука - в легукую питал 30 ватную лампочку)
Добавлено (07.08.2013, 18:30)
а напряжение 7.2 в должно быть без нагрузки?
по идее это же стабилизатор и под нагрузкой проседать не должно наверное......а о смысл то тогда стабилизатора? cry
Добавлено (07.08.2013, 19:11)
нашел транс на 10 в 1а, импортный, кинул с него, на лампочке 12 в 1.2 ватта, напряжение 7 вольт. при этом на выходе диодного мостика 9.5 вольт. поставил полуразряженнуюю батарею заряжаться - напряжение на клемах стоит 6.3 вольта ток 190 ма примерно по чуть падает. это нормально?
если замерить на разомкутых клеммах то напряжение без нагрузки 7.1 в.
как я понял такое напряжение должно установится на батарее когда будет окончен заряжди ток упадет до 40-50 ма?
Сообщение # 37
  Постов: 3056   U
redmoon Если начать по каждому вопросу отвечать, статья получится.. smile
В целом, всё сам правильно проанализировал.. smile
Сообщение # 38
  Постов: 5015   Друзья
Igoran, все нормально вроде зарядилось, буду дальше твои приборы повторять - сегодня наверное возьмусь за питалку для телефона,
когда все проверю и если будет работать как надо приборы обретут корпус -пока зарядка валяется на столе)
Сообщение # 39
Alexxxx
  Постов: 18   ОК
Давно я к вам не заглядывал... от темы ушел... в общем вчера мне принесли акб на 6в и 10А !!! думаю че делать) нужно делать стабилизатор для зарядки мобильных устройств) Igoran,
Сообщение # 40
  Постов: 3056   U
redmoon Ну ежели все правильно собрано, то куда сие устройство денется то? smile А у тебя все аккуратно собрано, только вот трансы в будущем бери выше, чем ток потребления устройства, понимаешь о чём я? smile
Добавлено (08.08.2013, 17:55)
Alexxxx А что тут думать, собирай этот же зарядник, только R1 поставь на 1,25 Ом ( 1А ) для твоего 10Амперного АКБ. Да, и транс бери от 10В, и выше 1А на выходе..
В 33 посте выложена печатка с индикацией вкл. и подстроечником, для более точной настройки выходного напряжения в 7,2В , собирай и радуйся.. smile
