  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Переносное зарядное устройство для телефонов
Сообщение # 81
  Постов: 2165   Друзья
Да БП можно исключить. Все можно сделать, было бы желание, но я с теми микрами не работал , потому не могу ничего сказать или посоветовать , пробуйте или ждите м\б вам кто то более опытный по таким микросхемам что подскажет ...
Сообщение # 82
nskmda_forspam
  Постов: 13   ОК
Цитата Tygra ()
пробуйте или ждите
Спасибо. Подожду. Или попробую. smile
Добавлено (04.11.2017, 22:44)
Я поковырялся на АлиЭкспресс и нашел
защиту от недо/перезаряда, которую они предлагают использовать вместе с собственно зарядником.
Вопрос такой: если я захочу заряжать несколько акков, то мне и таких "зарядников" надо несколько?
Что проверить в даташите "зарядника", чтобы это определить?
Я к тому, что я могу взять за основу Вашу принципиалку, начать с солнечной панели + регулятора напруги и потом добавить просто этих модулей.
Мне это кажется приемлемой комбинацией, может я чего не учитываю?
Сообщение # 83
nskmda_forspam
  Постов: 13   ОК
A "что вы скажете за кур, дорогой профессор?"(с) - если вот такую "комбинацию из трех пальцев" соорудить?
Нужно ли теперь искать обзоры каждого модуля на тему, как их нужно "дорабатывать напильником"?
Файлы: 6307620.png (23.4 Kb)
Сообщение # 84
romuko122
  Постов: 300   Друзья
Геморрой, как тебе на коте уже сказали будут нужны большие батареи, чтоб при коротком световом дне заряжаться успевало smile
Сообщение # 85
  Постов: 2165   Друзья
Все это бессмысленно без самих солнечных батарей , а они стоят не дешево .... Сначала определитесь в количественном эквиваленте о каком потреблении идет речь , рассчитайте мощность батареи солнечной , что бы она успевала зарядить акк за короткий световой день , плюс учесть без поворотного механизма батарея не даст номинальной мощности . Посчитайте габариты , по деньгам выйдет очень дорого ....
Сообщение # 86
nskmda_forspam
  Постов: 13   ОК
Потребление низкое, мне это нужно для Ардуино.
Люди пишут, что он тянет в пределах 100мА, правда до 500мВт (что может быть многовато для предложенной мной комбинации?).
Сообщение # 87
  Постов: 2165   Друзья
Если надо 5в от литиевой батареи , то у ардуины параметрический стабилизатор , либо питать напрямую 5в , либо от 7 и до 12 если через вывод raw . 100ма через raw это с 7в уже 0.7вт , плюс кпд степ\ап преобразователя , ну прикинем в худшем варианте 80пр , это уже 0,84вт , округлим до 0.9вт ... 0.9вт это в час . Емкость обычной 18650 это в среднем 2а\ч , усредним напряжение в 3,8в , считаем емкость 7,6вт , округляем в худшую сторону - 7вт , 7вт/0,9вт= 7,7 часа все это дело проработает от одной батареи 18650 .... А надо круглосуточно + запас, значит 24/7= примерно 4 батареи 18650 по 2а\ч каждая параллельно . Итого для круглосуточной работы с резервом нужно 4 акка 18650 по 2а\ч , это общая емкость 8а\ч , эта емкость должна зарядиться за зимний световой день минус потребление ардуины . А зимой с солнцем все плохо , а еще снегопад, а еще пасмурно , а еще снег с батареи не почистили .. Итого , думаю, реально светить будет часа 4-6 в день не больше . Значит (усредняем) за 5 часов должна зарядится полностью батарея с нуля плюс питание ардуины . Это 4,2в*8а\ч = 33,6вт нужно батареии для заряда без учета кпд , допустим кпд 80пр , значит нужно 40вт на зарядку , далее плюс еще 5 часов по 0,9вт на ардуину , итого в среднем 45вт за 5 часов . Это выходит солнечная батарея должна вырабатывать 9вт\ч ... А т.к. повротного механизма нет , то значит мощность батареи рассчитать нужно с запасом , тут я не очень в курсе как что посчитать , но я бы взял с 3-4 кратным запасом . т.е. 4*9= 36вт , округляем .... Итого нужна батарея солнечная в 40вт , 4 акка 18650 по 2 а\ч ..... а также зарядка для акков с током заряда в 1.5-2а ...
P\S Возможны не точности и "просчеты" , где не так подправьте , писалось по принципу "мысли вслух" ...
P\P\S Если работа устройства важна , то я бы поднял емкость батареи как минимум в 3-4 раза и увеличил ток заряда соответственно , для всяких пасмурных и не благоприятных дней , что бы оно как минимум неделю могло отработать без нормального солнца .....
Сообщение # 88
nskmda_forspam
  Постов: 13   ОК
фигасе...
т.е. для подзарядки батарейки и питания на 100мА нужно энергии, как на лампочку, горящую в туалете?
ну, это не критично. если оно и перестанет работать, то самое важное - чтобы потом, когда будет солнце, снова зарядилось.
а модуль защиты от разряда батареи тогда обязательно нужно будет, так?
Сообщение # 89
  Постов: 2165   Друзья
да
Вы все не правильно поняли , от того что на солнечной панели написано 40вт , это не значит что она будет всегда 40 вт выдавать... 40вт она выдаст только при условии ее охлаждения, в яркий солнечный день с поворотным механизмом , который ее будет за солнцем поворачивать под оптимальным углом ... От простой дешевой 1ватной панели не будет никакого толку ... От того все китайские фонарики , типа с солнечными батареями, по факту нихрена от них не заряжаются ... Вернее заряжаются , но крайне медленно , придется несколько дней фонарь на солнце держать что бы он зарядился ...
Добавлено (28.11.2017, 04:36)
P\S При расчете подобных устройств нужно много чего учесть , например при срабатывании платы защиты , она уходит в "блок" и отключает нагрузку , что бы включилось обратно, нужно подать 5в на вход для начала заряда . Но т.к. питания нормального нет , то солнечная панель будет подавать "плавно" , т.е. солнышко встает постепенно , мощность поднимается медленно , оно доходит до 5в. , а потом включается плата, пошла зарядка , а мощности нет на панели и напряжение проседает ниже порога и плата снова отключает батарею и так по кругу , пока солнце не "раскочегарится" . Соответственно и ардуине питание будет подаваться с дикими глюками , от чего ее будет не щадно глючить ... Посему для нормальной работы нужно все хорошо продумать , либо какие то "тайминги" по зарядке и включении нагрузки, либо многократным повышением емкости батарей, которые опять же нужно успевать заряжать за световой день , что влечет за собой увеличение мощности солнечной панели ... Все сложно ... Но если основная цель "так, поржать" , то делайте как выйдет , тогда основная цель данной поделки будет не автономная, надежная работа устройства, а строго ради получение опыта ....
Сообщение # 90
nskmda_forspam
  Постов: 13   ОК
я уж и сам понял, что глупость сморозил.
спираль "лампочки Ильича" в туалете рассчитана на другой ток, от 100мА от нее, наверно, и прикурить не получится... smile
Меня совершенно сбили с толку выкладки на основе мощности панели, а не тока, который она может выдать.
Получается, их там нужно целые "крылья" (как у спутника), чтобы батарею можно было за вменяемое время успеть зарядить?
Я-то по простоте душевной (читай - технической неграмотности) полагал, что можно заменить схему типа
на простецкий китайский болванчик.
Но он, видимо, сгорит просто, от таких скачков токов?
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
