Переносное зарядное устройство для телефонов
| | Сообщение # 22
Постов: 5015
тогда буду ждать схему.... хотя может собрать по схеме из даташита которая в лмке стандартная? там как раз схема зарядки есть.
| | Сообщение # 23
Постов: 3056
redmoon Чуток попозжа всё же сдеру схемку с этого ЗУ, хотя она напоминает мне эту схемку: Нужно будет сравнить, и потом поставить свои номиналы деталей..
| | Сообщение # 24
Постов: 5015
Igoran, если не сложно, спасибо заранее. а я на плату что выше пофоткал ты смотрю смотрю - думаю что это в корпусе TO-92 ТАКОЕ ТОРЧИТ ТО , думал что как ты любишь что то из индикации прикрутил опять, а оказывается это опорник вон по схеме
| | Сообщение # 25
Alexxxx
Постов: 18
Igoran, А у меня прога sring layout 6 ... твоя печатка открылась, но на ней были все подписи, которые я не смог убрать резисторы мне надо нормальные... эти не подходят... взял по-пробовать...
| | Сообщение # 26
Постов: 3056
| | Сообщение # 27
Постов: 5015
во) вещь, сам пользуюсь шестеркой портабельной подделаной под себя с паком макросов, кто то недавно мне упорно доказывал что я отстал от жизни, и седьмая версия рулит и все такое. так по схеме - спасибо - счас откопирую себе на комп и опробую -как раз купил сегодня новую бумагу. хотелось еще прояснить - как я понял заряжаешь током в 420 ма и напряжение на клемах в момент заряда 7 - 7.2 вольта? сколько по времени примерно идет зарядка? индикации нету в схеме как я понял.... и можно ли этот акум заряжать большем током например 700 - 800 ма для более быстрого результата? я вообще думал подогнать под ток в пол амперы бы тогда зарядка была бы примерно 10 часов?
| | Сообщение # 28
Постов: 3056
redmoon 5я версия удобная, это по моему мнению, я на ней всё и делаю так как привык, в 6й только открываю те файлы у кого на ней печатки сделаны. А о 7й версии не слыхал пока! Зарядку я себе сделал с учётом по времени 10-12часов, привык ставить на ночь, считай под присмотром, а к утру аккумулятор уже готов, заряжен.. Можно конечно и поднять ток заряда, в этом случае ресурс батареи упадёт, меньше прослужит.. Индикацию добавить не проблема, я содрал схему как было..
| | Сообщение # 29
Постов: 5015
Igoran, плату уже отутюжил, так что делаю)) я думаю поставить резистор чуть по меньше номиналом что бы ток был около 0.5а - то же на ночь что бы ставить. на плате подрисовал пару пятачков на резистор ограничительный дабы впаять при тестах - собираюсь керамику туда поставить на 2.7 ома
