Переносное зарядное устройство для телефонов
| | Сообщение # 51
Постов: 3056
redmoon Поищи токозадающий резистор не проволочный а МЛТ. Резистор R1 2,2 Ом - будет 550мА. R3,R4(подстроечный)- делитель, задают выходное напряжение... Вот тебе ещё прога для расчётов: Ну, раз у тебя не работает, у меня тогда тоже, не должен..
| | Сообщение # 52
Постов: 5015
Цитата (Igoran) Резистор R1 2,2 Ом - будет 550мА. замечательно. Цитата (Igoran) R3,R4(подстроечный)- делитель, задают выходное напряжение... ну тогда к обвязке тлки не вижу смысла приколуупываться там итак 7.1 в что видать нормально. по чуть начинаю делать еще одну платку для того что бы все же то проверить с питанием от импульсника.Добавлено (16.08.2013, 08:02) --------------------------------------------- Igoran, собрал отдельную плату -пока что без электролитов - подключил к импульснику который даже под током 4 а не прогибается ниже 12 в - резистор поставил млт-2 на 3 ома. ток 420 ма примерно на лампочке проверял 12 в 21 ватт как нагрузка типа) подключаю ту же на трансформаторку - 200 ма и не больше - хотя если подключить после диодного моста - там может спокойно выдать 1.26 а.... лампа светит довольно таки ярко - почему на выходе от трансформатора не дает нужного значения?
| | Сообщение # 53
Постов: 3056
redmoon То, что горит лампа с выхода транса, это не эталон мощности! Какое сечение провода транса? Я недопонял, ты пытаешься тестить на том же трансе что и фоткал, или всё же на другом уже? На импульснике у тебя всё правильно, - 3 Ом -420мА. И вообще, ты собрал зарядник, так и тестируй его при подключенном аккумуляторе, ты же его собираешься заряжать а не лампы питать!  Добавлено (24.08.2013, 22:53) --------------------------------------------- redmoon Что то ты затих с зарядником.. Настроил или нет?
| | Сообщение # 54
Постов: 5015
Цитата (Igoran) Что то ты затих с зарядником.. Настроил или нет? времени нету - плата собрана - одна с трансом почти законченое устройство- но ток не вытягивает - осталось сделать еще один корпус под заярдку от адаптера - не могу определится с размерами блин
| | Сообщение # 56
RAMA
Постов: 46
Я скрестил китайскую зарядку с щипцами (наверно это и есть лягушка) и схему dc-dc на mc34063. Есть у меня несколько акумов от старого телефона, соединил их параллельно, получилась емкость 7.2А. Теперь у меня такое портативное з/у, которое тоже можно заряжать. Если что, могу фото выложить!
Знать бы что за чип используется в китайской зарядке, было бы круто, не покупать ради чипа зарядку, а просто саму детальку)
| | Сообщение # 57
Постов: 3056
RAMA, Этим то я сейчас и занят, изучил несколько лягух, чипов не видел, в моих стоят МС LM358 и в одной какая то специализированная LM3582. Допаял вот зарядную часть, что описана тут: http://radioskot.ru/forum/2-2383-1 Чуть позже начну тестировать..
| | Сообщение # 60
rvpetrovi4
Igoran Может сможешь посоветовать? У меня куплено универс. мобильное ЗУ на аккумах.(в т.ч. и от ноута.) 5,25 вольт. для зарядки мобилок и др. девайсов. Всё заряжает, но не Nokia (5800, 1110, 6267). Пишет ЗУ не поддерживается. Аналогичное ЗУ, что ты описываешь.
