| | Сообщение # 161
Цитата baskit (  ) а заряд прекращать на 1.42-1.43В, ничего же не будет с акб Не будет, но только ток надо ограничивать, да и диод включенный последовательно погасит лишнее напряжение. У этих акб есть такая особенность. При зарядке напряжение на них растет, до определенного момента. Потом начинается небольшое снижение на 5-30 мв. В этот момент акб заряжен и автоматические устройства отслеживают, когда начнется снижение и отключают акб. Если ток достаточно большой и в этот момент акб не отключить, то происходит резкий нагрев элемента и он может выйти из строя. Поэтому простыми зарядками быстро эти элементы не зарядить, нужно ограничивать ток зарядки до 0.1 от емкости акб и заряжать примерно 16 часов. Что бы полностью зарядить такой акб, ему надо вкачать на 60% тока больше, чем его емкость.
| | Сообщение # 162
Постов: 750
Что-то мы отошли от темы (зарядка для Li-Ion). baskit, если хотите обсудить схему и конструкцию зарядки для NiCd/NiMH, то это лучше сделать в отдельной теме. Кстати, тут и темы были, посвященные этим зарядкам.
| | Сообщение # 163
transistor856
Постов: 628
ребят,не нашёл темы,но-есть три литий ион аккума по 2000 мая каждый(проверено Imax),под них нужна схема разряда, так как все три будут работать в пирата,и не хотелось бы их угробить
| | Сообщение # 164
baskit
Постов: 143
transistor856, набери защита АКБ от переразряда, где то читал про это не помню. такие защиты в АКБ от сотовых есть одну я думаю поставить, и она уже цепь оборвет если банки одинаковой емкости. надо сделать чтобы 1 банка шла через эту защиту. это все же получится критический разряд но лучше чем до нуля.либо можно применить пороговую схему на 431 например логика такая если U акб > заданной величены то тл431 имеет малое сопротивление открыт притягиваем сюда базу транзистора пнп который тоже в это время открыт, и через него течет ток из + АКБ на + питаемой схемы и как только напряжение упадет до выставленного тл обретет высокое сопротивление ток из базы прекратит течь и транзистор закроется можно светодиод припаять красный мол мало напряжения. но лучше купить балансир с защитами всякими
| | Сообщение # 165
Цитата transistor856 (  ) под них нужна схема разряда И зачем их разряжать?
| | Сообщение # 166
baskit
Постов: 143
Цитата Сергей-78 (  ) И зачем их разряжать? правильный разряд надо литию
| | Сообщение # 167
transistor856
Постов: 628
Сергей-78,так они ж будут работать в пирате,значит будут разряжаться, baskit спасибо,сейчас поищу такую схемку
| | Сообщение # 169
transistor856
Постов: 628
Сергей-78 а эту схемку можна будет подключить к батарее из трёх 18650?
| | Сообщение # 170
Постов: 1790
Конечно. Собираете такой же узел параллельно каждому аккумулятору.
