Самодельные домофоны
Сообщение # 61
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Maestro, отключил динамики и померил, также 180мА
Сообщение # 62
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Maestro, Я правильно понял?
Файлы: 7037259.png (103.3 Kb)
Сообщение # 63
Да, именно так.
Сообщение # 64
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Но так вообще схема признаков жизни не подает (у меня)...
Добавлено (12.01.2013, 01:50)
если наоборот, то хоть динамик фонит
Сообщение # 65
ТОК!!! Какой ток при отключенном и подключенном динамике?! Всё равно 180ма? wacko
Тут же всего 5 деталей...
Сообщение # 66
dubok963
  Постов: 565   Друзья
и при отключенном и при включенном 180ма
Сообщение # 67
Попробуй на другой микросхеме (что выпаял) напрямую подать напряжение на 4-й (минус) и 6-й (плюс) выводы. Без всяких деталей. Какой теперь?
Сообщение # 68
dubok963
  Постов: 565   Друзья
у меня вообще что то уже ничего не показывает
Сообщение # 69
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Ничего не показывает....0.00....
но если + подавать на 5 ногу показывает 0,09....
Может дело в моей микре? 2201Х01 0214,,,может она вообще не подходит для этой схемы?
Файлы: 5739926.png (256.4 Kb)
Сообщение # 70
И не будет показывать - чего ж ты на амперы поставил? меряй на пределе 200 миллиампер. Красный штеккер пониже и переключатель на один клик против часовой стрелки.
П.С. Как такую картинку сделал?
