Сверлильные приспособления
Сообщение # 211
доц
  Постов: 146   Друзья
Я тоже сделал сверлилку, но после покупки фрезерного станочка CNC3018 платы сверлю только нем.
Файлы: 1280449.jpg (276.5 Kb)
Сообщение # 212
  Постов: 2165   Друзья
доц, По моему это не очень , как бы так выразиться корректно, целесообразно . это как микроскопом гвозди забивать , хороший микроскоп , тяжелый ) . Если не травить , а фрезеровать печатные платы на дорожки , то да , глупо сразу отверстия не просверлить ... А вот если платы травить , а потом в станок , прогу писать , плату центровать ... я быстрее просверлю на ручном маленьком станке )
Сообщение # 213
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
делал я заказ на 10 устройств, в каждом по 288 отверстий... хорошо так повозился...
Сообщение # 214
доц
  Постов: 146   Друзья
Центрирование платы происходит быстро (на автомате). Для этого надо правильно выставлять центр координат еще при разводке платы. И при создании G кода надо учесть этот центр. Можно использовать реперные отверстия. Я использую Altium, там это делается без проблем. Кроме того, ни каких программ писать не надо. Для этого есть, например CopperCAM. Создаешь файлы для производства (разводка и сверление) и вперед. Фрезеровка у меня не пошла. Есть биение в шпинделе.
Если есть время я использую лазер для засветки фоторезиста и маски. А потом сверление и обрезку.
Согласен на 100%.
Файлы: 3973081.jpg (152.0 Kb)
Сообщение # 215
  Постов: 2165   Друзья
Ф\з чего вы там мучаетесь , на самодельном станке с авторегулятором оборотов все сверлиться влет, хоть 300 хоть 10 по 300 , да никто не спорит когда кто то за тебя работает ) , но не нужно из мухи слона раздувать , в радиолюбительской практике все прекрасно сверлиться вручную )
Сообщение # 216
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Достался, по случаю, списанный микроскоп без линз. Хорошая сверлилка получилась. Два недостатка надо устранить- сделать ручку для опускания и подъёма, придумать какой то сборник пыли при сверлении. Раньше сделал самодельную, но не удалось избавиться от поперечного, небольшого, люфта. Сломал несколько твёрдосплавных свёрл.
Файлы: 5771948.jpg (117.3 Kb) · 1434161.jpg (150.9 Kb) · 8112949.jpg (103.9 Kb)
Сообщение # 217
HAWES
  Постов: 315   Друзья
petrovitsh, офигительный микроскоп. Был..... biggrin Мне пришлось подшлифовывать ласточкины хвосты , чтобы легче двигалось. Слишком точно сделано было.
Файлы: 1875981.jpg (269.8 Kb)
Сообщение # 218
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Да, у меня ещё есть, с подсветкой. Всё работает, только что им смотреть, микробы? Для плат, элементов, слишком большое увеличение. А на переделанный не было линз. Надо и мне шлифануть хвосты, туговато ходит. А чем и как шлифовали?
Файлы: 6493479.jpg (187.6 Kb)
Сообщение # 219
HAWES
  Постов: 315   Друзья
petrovitsh, снимал полностью сами направляйки и на ровной поверхности шлифовал по шкурке. Только без фанатизма , можно до люфтов дошлифоваться. И сверла лететь будут.
Сообщение # 220
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Там скорее всего косозубая зубчатая рейка выполняет роль плоской пружины, поджимая соединение и убирая люфт.
Можно просто сточить несколько концы рейки с нерабочей стороны на наждачке.
Сам не пробовал и другим не советую. biggrin
Особенно если пара направляющих из аллюминиевого сплава.
Долго не проработает.
Сам я сделал бы иначе.
Родной механизм - как элемент подстройки высоты (при разной длинне сверла). И добавил подъемный стол.
Но это не лучший вариант пожалуй. Оставил бы станину микроскопа для микроскопа для пайки из вебкамеры. Там механизм будет самое оно.
Если кого то интересует мое мнение, то микроскоп плохая основа для сверлилки. Там слишком короткая база у направляющих.
Обеспечивая легкость ходя вам придется делать люфт.
А при короткой базе (расстояние между крайними точками опорных поверхностей в двух плоскостях) приведет неизбежно к болтанке суппорта. особенно по мере износа.
HAWES, у вас же есть 3Д принтер.
Если взять в качестве направляющих мебельные или от офисной техники, а остальное допечатать?
Примерно по такому типу https://radioskot.ru/publ....-0-1069
