Сверлильные приспособления
Сообщение # 201
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
masson, перекрестье это лишнее --- народ в нэте отписывался по этому поводу.. Отзывы только негативные.. Лучше по старинке центровать сверло --- на глаз..
Сообщение # 202
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата masson ()
я приобрёл себе за 5 трублей такой
eek eek eek почти что такой же будет biggrin
Пока что в свободное время будет доводится до ума...
Добавлено (02.05.2019, 00:06)
Главное-бесплатно!!!
Файлы: 3694956.jpg (346.8 Kb)
Сообщение # 203
masson
  Постов: 99   ОК
DEXXTER933659, я сверлил 0,4 и иногда не попадал)) Хотя и освещение и увеличительное стекло - всё есть. Да- забыл уточнить, что иногда приходится сверлить , а потом наносить дорожки - если плата двусторонняя. Об эксперименте с модулями отпишусь.
Тоже пытался сделать - из направляющих от большого офисного принтера и старого шуруповёрта. И даже почти получилось)) Но имеется небольшой боковой люфт, к сожалению неустранимый, в 0,5-1 мм при нажатии и свёрла ломаются . Или отверстие овальным становится. Покупной станок лишён этого и к тому же регулируются обороты до 8500.
Сообщение # 204
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Для устранения люфта надо две направляющих использовать. Спиной друг к другу с промежутком. И слегка сдавить.
Цитата masson ()
Сделаю доработку - заказал два лазерных модуля с полосками, присобачу - будет перекрестье.
Я бы не стал. Причины:
Толщина линии.
Представьте, вы напряженно всматриваетесь в перекрестье, т.е. два разнонаправленных луча лазера. Блик. Лазерное излучение само по себе отнюдь не полезно для сетчатки глаза.
А запасной сетчатки не будет.
Сообщение # 205
  Постов: 2165   Друзья
Автоматический регулятор оборотов нужен , по умолчанию обороты минимальны , попал куда нужно , чуть нагрузка пошла на сверло и обороты автоматом поднимаются до рабочих ... промахнутся очень трудно ...
Сообщение # 206
masson
  Постов: 99   ОК
Эт точно. Буду думать-пробовать.
Сообщение # 207
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Но у меня направляющая это стойка с ваз2101,раздербанил,достал внутренности...
Сообщение # 208
posistor
  Постов: 2   ОК
А я такую сверлилку сделал, для плат супер.
Файлы: 4433081.jpg (306.1 Kb)
Сообщение # 209
Slava500
  Постов: 89   ОК
Цитата dubok963 ()
Вот и я сделал
Файлы: 7574236.jpg (404.2 Kb) · 8721296.jpg (348.1 Kb)
Сообщение # 210
Slava500, smile Хорошее изделие
