Сверлильные приспособления
| | Сообщение # 191
Сделал себе сверлилку в "меру своих способностей" , с год назад я собирал себе автоматический регулятор оборотов на lm317 И lm358 , настраивал на 12в БП , все работало нормально ... Тут посмотрел что мотор на 27в , под руку попался БП на 24в , дай думаю подключу , посмотрел что 358 до 32в (или 36 , забыл) , БП импульсник , точно не больше 24 ... Собственно лм358 благополучно сгорела .. Это какая то не удачная подделка микросхемы или так и должно быть ? Таких 358 у меня навалом , теперь просто думаю оставить на 12в или как то переводить на 24 ? Особого опыта работы со сверлилкой нема , не люблю я платы сверлить , мне проще смд собрать, и размеры меньше , и быстрее и сверлить не надо )). Но есть у меня не молодой товарищ , которые периодически просит ему что нибудь собрать на печатке и он по старости лет с смд не дружит , собственно потому и сделал сверлилку что бы повысить качество плат , т.к. сверлить руками ровно у меня не выходит ( ну рукопоп я на механику) ...... В общем что посоветуете ? Оставить на 12в ? Будут ли гореть сверла на 24в ? мотор дпм30 .. вроде по паспорту 9к оборотов ...
| | Сообщение # 192
Собственно фотки :
Поменяю провода , установлю драйвер на светодиоды , регулятор , БП , м\б кнопки какие , что то может еще доделаю , например упоры для ограничения хода вниз и вверх . В целом работает , не сказать что прям жесткая конструкция , но многократно лучше чем руками сверлить ... Патрон не большой , карбидовые сверла не зажимает ... Но с моим рукопопством и не надо , там чуть рука дрогнула и нет сверла , а простые гнутся малость и все ))))
| | Сообщение # 193
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Tygra (  ) а простые гнутся малость и все )))) Десяток отверстий - и перетачивать. С гетинаксом еще более-менее, а стеклотестолит гробит простые сверла очень быстро. И отверстие не просто сверлится долго, а еще и нагартовка по краю отверстия. А она мешает при лужении и пайке.Добавлено (05.04.2019, 17:00) --------------------------------------------- Вы такие мощные пружины поставили на подъем. Плохо ходит? Тогда значит пережали направляющие. У моего очень легкий и мягкий ход. А пружина слабже любой из двух ваших. Но тут вам виднее.
Цитата Tygra (  ) установлю драйвер на светодиоды Я поставил стабилизатор тока на ЛМ317. Т.е. сама ЛМка и резистор. Ну и диод, на случай если полярность переверну.
Патрончик при переходе на твердосплавные вам лучше заменить на цанговый. Там тоже бывают проблемы, мне пришлось натягивать тонкую термоусадку на хвостовики твердосплавных. По закону подлости они попадают на край допустимого диапазона цанги.
| | Сообщение # 194
Да не , ходит вроде легко , пружина наверное сильно длинная , не поднимала до конца , поставил две , но это можно подобрать будет . Патрон менять пока не планирую т.к. сверления большого количества отверстий не планируется, а сотню - другую я и обычными просверлю ) .
| | Сообщение # 196
pictele
Постов: 271
| | Сообщение # 197
Sam
Постов: 2341
pictele, Кому как повезёт. Некоторым приходят нормальные аппараты, у других биение....В большинстве случаев с этими дремелями всё нормально. Но сама приблуда не айс. Ненадёжная, маломощная... Для мелочи сойдёт.
| | Сообщение # 198
Раиогубитель
Постов: 165
pictele, да фигня, я такую ремонтировал знакомой,слабенькая. Блок питания хлам, сгорел при первом включении
| | Сообщение # 199
Лекс59
Постов: 1082
Цитата pictele (  ) Никто такую сверлилку не пробовал? Плюс твердосплавные 3.2 мм хвостовик. Ручная сверлилка для твердосплавных подходит плохо. Какая бы твердая рука не была. Я сломал несколько. Плюнул. Сделал станочек. Но даже он не гарантия. Одним на 0,8 просверлил тысяч 10 отверстий пожалуй, а потом за несколько минут сломал 3 сверла.
| | Сообщение # 200
masson
Постов: 99
А я приобрёл себе за 5 трублей такой
PATRIOT SD 150
Сделаю доработку - заказал два лазерных модуля с полосками, присобачу - будет перекрестье.
