Сверлильные приспособления
| | Сообщение # 211
Slava500, Хорошее изделие
| | Сообщение # 212
доц
Постов: 146
Я тоже сделал сверлилку, но после покупки фрезерного станочка CNC3018 платы сверлю только нем.
| | Сообщение # 213
доц, По моему это не очень , как бы так выразиться корректно, целесообразно . это как микроскопом гвозди забивать , хороший микроскоп , тяжелый ) . Если не травить , а фрезеровать печатные платы на дорожки , то да , глупо сразу отверстия не просверлить ... А вот если платы травить , а потом в станок , прогу писать , плату центровать ... я быстрее просверлю на ручном маленьком станке )
| | Сообщение # 214
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата Tygra (  ) я быстрее просверлю на ручном маленьком станке ) делал я заказ на 10 устройств, в каждом по 288 отверстий... хорошо так повозился...
| | Сообщение # 215
доц
Постов: 146
Цитата Tygra (  ) я быстрее просверлю на ручном маленьком станке Центрирование платы происходит быстро (на автомате). Для этого надо правильно выставлять центр координат еще при разводке платы. И при создании G кода надо учесть этот центр. Можно использовать реперные отверстия. Я использую Altium, там это делается без проблем. Кроме того, ни каких программ писать не надо. Для этого есть, например CopperCAM. Создаешь файлы для производства (разводка и сверление) и вперед. Фрезеровка у меня не пошла. Есть биение в шпинделе. Если есть время я использую лазер для засветки фоторезиста и маски. А потом сверление и обрезку. Цитата Михалыч0287 (  ) в каждом по 288 отверстий... хорошо так повозился... Согласен на 100%.
| | Сообщение # 216
Ф\з чего вы там мучаетесь , на самодельном станке с авторегулятором оборотов все сверлиться влет, хоть 300 хоть 10 по 300 , да никто не спорит когда кто то за тебя работает ) , но не нужно из мухи слона раздувать , в радиолюбительской практике все прекрасно сверлиться вручную )
| | Сообщение # 219
petrovitsh
Постов: 239
Да, у меня ещё есть, с подсветкой. Всё работает, только что им смотреть, микробы? Для плат, элементов, слишком большое увеличение. А на переделанный не было линз. Надо и мне шлифануть хвосты, туговато ходит. А чем и как шлифовали?
| | Сообщение # 220
HAWES
Постов: 315
petrovitsh, снимал полностью сами направляйки и на ровной поверхности шлифовал по шкурке. Только без фанатизма , можно до люфтов дошлифоваться. И сверла лететь будут.
