Сверлильные приспособления
| | Сообщение # 221
Sam
Постов: 2341
Цитата Лекс59 (  ) мебельные или от офисной техники Лучше на Али линейные взять.
| | Сообщение # 223
Sam
Постов: 2341
HAWES, Не серьёзнее,чем курочить рабочий микроскоп.
| | Сообщение # 224
Постов: 7401
| | Сообщение # 225
ВIOS
Постов: 1332
Отличная и простая сверлилка). Только под пружинить бы ещё)
| | Сообщение # 226
DEXXTER933659
Постов: 1896
ВIOS, центр приложения сил рычага очень сильно смещён от вертикальной оси направляющих --- при опускании\поднятии каретка будет идти на излом. Отсюда увеличенное усилие, необходимость периодической смазки и повышенный износ отверстий.. К тому же жёсткость конструкции вызывает недоверие... ИМХО
| | Сообщение # 227
gari73
Постов: 65
Сверлю отверстия в платах и в других тонких материалах ручной сверлилкой типа дремель-гравер, приловчился устранять биение и сверлить, но как не старайся а сверла ломаются. Случайно в сети увидел станочек, сайт и ссылки наверное старенькие, открыть и прочитать не смог. Но видео работы станка впечатлило. +https://datagor.ru/practice/diy-tech/2562-sverlilnyy-stanok-dlya-pechatnyh-plat-na-baze-mehanizmov-diskovyh-privodov.html
| | Сообщение # 228
Постов: 750
Такая конструкция (из CDROM) долго не проживет, как мне кажется, ибо зубья в передаче пластмассовые, а усилие прилагаемое к сверлилке гораздо больше (по сравнению с ролью которую эта механическая передача играла изначально - перемещение лазера).
| | Сообщение # 229
igor43nv
Постов: 16
ИМХО, механизм вышеприведенного на странице станка(и всех по подобной методе), где при помощи рычага опускается весь комплекс с мотором и патроном имеет один основной недостаток- очень трудно устранить биение в то время когда опускаешь рычагом весь этот механизм на п/плату. А любое, даже малейшее биение для твердосплавных сверел это смерть. Для сверления п/плат конструкция с подъемным столом надежнее, реализовать ее проще. И я думаю, даже если бы стол немного люфтил, то при сверлении п/плату все равно держишь руками, и стол бы был зафиксирован. Весь остальной механизм закреплен жестко. Сверлил переходные отверстия твердосплавным 0.25мм- без проблем. Да, для сверления только лишь п/плат потенциал данного станка избыточен.
На валу сверлилки 2 подшипника. Двигатель 24V/2,7A/3300 min. Немецкий, с какого то древнего принтера. Питаю от лабораторника. Сверлю твердосплавными сверлами.
| | Сообщение # 230
DEXXTER933659
Постов: 1896
igor43nv, самое главное и не показали --- как устроен механизм подъёма стола. И как сделана фиксация от поворота вокруг своей оси?
