Паяльные станции для радиолюбителя
Сообщение # 191
Babay
  Постов: 608   Друзья
Sam, это так, но это вариант на крайгий случай.
Сообщение # 192
baskit
  Постов: 143   Х
Всем привет почитав форум понял что все, кто сам делает паяльную станцию, на базе фена из Китая, используют либо симисторный регулятор, или что-то на контроллере. Так и не смог найти тут нормальную схему (без МК) с термостабилизацией и возможностью мониторить температуру.и нашел схему проще чем пират smile и она работает. тутописание и версии схем
Файлы: 0238694.jpg (66.7 Kb) · __.lay6 (26.4 Kb)
Сообщение # 193
baskit
  Постов: 143   Х
я только переделал её под фен и так как нет у меня на работе ни оптрона moc, ни тиристора, переделал под реле. Вопрос, если шунтировать герконом светодиод оптрона , ничего же не пыхнет?
Файлы: 8541031.jpg (63.6 Kb) · __2.lay6 (35.6 Kb)
Сообщение # 194
Цитата baskit ()
переделал под реле
Не пойдет. Оно будет трещать как пулемет.
Сообщение # 195
baskit
  Постов: 143   Х
с чего это? так чик чик раз в 2 секунды так даже удобнее (значит регулировка идет светодиод поэтому исключил) схема собрана и работает без электролита (47 мкФ 50В), да трещит дребезжит, а так нормально температура стабильная от 70 до 450*.
насчет геркона так и оставил срабатывает четко схема на реле 100% рабочая фен работает отлично лампы не мерцают как на симисторе.только сколько реле прослужит покажет время.реле на 24В - 10А 250В. такаяpb514024
Добавлено (26.01.2018, 02:08)
паяльная станция на реле
Файлы: __2__.lay6 (63.7 Kb)
Сообщение # 196
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Я в стабилизаторе температуры керамического паяльника заменил реле на твердотельное. А индикацию светодиодом. А то щелчки, раз в несколько секунд быстро начинают доставать.
И еще, ресурс электромагнитного реле не столь велик.
Сообщение # 197
baskit
  Постов: 143   Х
такие реле стоят в стиральных машинках автоматах и ресурс у них приличный. Щелкают они не громко, а на диод смотреть надо.
Сообщение # 198
megos
  Постов: 1726   Друзья
а чего страшного в МК? Стоит раз попробовать- и ничего там сложного.
Сообщение # 199
baskit
  Постов: 143   Х
мк не страшен тем что он есть, а тем что нет его. smile и для чего он в паяльнике (фене) не понимаю. схемы на мк не сложные, но они зависят от кодера, то есть если вы, что то собираете на МК то код обычно написан кем-то, в основном, уже скомпилирован и вы пользуете то что есть.И тут вроде бы не ограниченные возможности МК, превращаются в узкие рамки программы юного техника программера. конечно если освоен тот или иной язык программирования, тогда да только МК и нечего другого.
Сообщение # 200
megos
  Постов: 1726   Друзья
baskit,
МК в таких схемах даёт стабильную температуру на выходе и точную индикацию. МК существенно упрощает схему и делает её более точной.
PS: мне тоже было страшно в первый раз- собрал- а не работает, сразу куча мыслей из оперы "я тупой" и "МК-дрочь", а оказалось что новый купленный кварц оказался нерабочим. После этого с МК особых проблем нет, больше проблем мне доставляет моя рукожопость/невнимательность... smile
Добавлено (26.01.2018, 22:36)
PSS:
детекторный приёмник тоже придуман кем-то, но к его возможностям особых претензий нет, хотя они не до конца исчерпаны...
