Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
СХЕМЫ
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
22
из
24
1
2
20
21
22
23
24
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
ТЕХНОЛОГИИ
Паяльные станции для радиолюбителя
Сообщение #
211
Sam
Постов:
2341
U
dubok963
, Посмотри как
, делал
печатки для ПС
Сообщение #
212
Постов:
6050
U
Цитата
dubok963
В качестве нагревателя эл. плитка 1кВт
Ну и как же он должен работать, если паяльник не подключен.
Сообщение #
213
dubok963
Постов:
565
Друзья
Паяльник здесь и не нужен. Эта схема с симистором рассчитана для галогенок, печек, нагревателей...я и хотел сделать нижний подогрев для bga.
Сообщение #
214
Постов:
6050
U
Цитата
dubok963
С такой инертной нагрузкой как электроплитка, нечего даже и думать о высокой точности.
Сообщение #
215
dubok963
Постов:
565
Друзья
с лампой 220в (для теста) тот же самый результат (показания забегают на 15-20 градусов)
Сообщение #
216
Постов:
6050
U
Подключите паяльник и к жалу прижмите термопару. Проверьте, должно работать четче.
Сообщение #
217
dubok963
Постов:
565
Друзья
подключил. тоже самое. перелеты и колебание температуры
Сообщение #
218
Постов:
6050
U
Попробуйте раза в два- три увеличить емкость С1. Этот конденсатор стоит паралельно термопаре. Инертность на градусов 6-7 все равно будет, но 20 конечно многовато.
Сообщение #
219
dubok963
Постов:
565
Друзья
Увеличил в 3 раза. без изменений
Сообщение #
220
dubok963
Постов:
565
Друзья
Поставил трансформатор, выпрямитель, 7805, кондеры 104 и 1000мкф на входе и выходе стабилизатора. Никаких улучшений.
Файлы:
(295.6 Kb)
СХЕМЫ
ТЕХНОЛОГИИ
Страница
22
из
24
1
2
20
21
22
23
24
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
