Паяльные станции для радиолюбителя
| | Сообщение # 191
baskit
Постов: 143
Всем привет почитав форум понял что все, кто сам делает паяльную станцию, на базе фена из Китая, используют либо симисторный регулятор, или что-то на контроллере. Так и не смог найти тут нормальную схему (без МК) с термостабилизацией и возможностью мониторить температуру.и нашел схему проще чем пират и она работает. тутописание и версии схем
| | Сообщение # 192
baskit
Постов: 143
я только переделал её под фен и так как нет у меня на работе ни оптрона moc, ни тиристора, переделал под реле. Вопрос, если шунтировать герконом светодиод оптрона , ничего же не пыхнет?
| | Сообщение # 193
Цитата baskit (  ) переделал под реле Не пойдет. Оно будет трещать как пулемет.
| | Сообщение # 194
baskit
Постов: 143
Цитата Сергей-78 (  ) Не пойдет. Оно будет трещать как пулемет. с чего это? так чик чик раз в 2 секунды так даже удобнее (значит регулировка идет светодиод поэтому исключил) схема собрана и работает без электролита (47 мкФ 50В), да трещит дребезжит, а так нормально температура стабильная от 70 до 450*. насчет геркона так и оставил срабатывает четко схема на реле 100% рабочая фен работает отлично лампы не мерцают как на симисторе.только сколько реле прослужит покажет время.реле на 24В - 10А 250В. такая pb514024
Добавлено (26.01.2018, 02:08) --------------------------------------------- паяльная станция на реле
| | Сообщение # 195
Лекс59
Постов: 1082
Цитата baskit (  ) с чего это? так чик чик раз в 2 секунды так даже удобнее (значит регулировка идет светодиод поэтому исключил) Я в стабилизаторе температуры керамического паяльника заменил реле на твердотельное. А индикацию светодиодом. А то щелчки, раз в несколько секунд быстро начинают доставать. И еще, ресурс электромагнитного реле не столь велик.
| | Сообщение # 196
baskit
Постов: 143
Цитата Лекс59 (  ) И еще, ресурс электромагнитного реле не столь велик. такие реле стоят в стиральных машинках автоматах и ресурс у них приличный. Щелкают они не громко, а на диод смотреть надо.
| | Сообщение # 197
megos
Постов: 1726
Цитата baskit (  ) не смог найти тут нормальную схему (без МК) а чего страшного в МК? Стоит раз попробовать- и ничего там сложного.
| | Сообщение # 198
baskit
Постов: 143
Цитата megos (  ) а чего страшного в МК? Стоит раз попробовать- и ничего там сложного. мк не страшен тем что он есть, а тем что нет его. и для чего он в паяльнике (фене) не понимаю. схемы на мк не сложные, но они зависят от кодера, то есть если вы, что то собираете на МК то код обычно написан кем-то, в основном, уже скомпилирован и вы пользуете то что есть.И тут вроде бы не ограниченные возможности МК, превращаются в узкие рамки программы юного техника программера. конечно если освоен тот или иной язык программирования, тогда да только МК и нечего другого.
| | Сообщение # 199
megos
Постов: 1726
baskit, Цитата baskit (  ) и для чего он в паяльнике (фене) не понимаю МК в таких схемах даёт стабильную температуру на выходе и точную индикацию. МК существенно упрощает схему и делает её более точной. PS: мне тоже было страшно в первый раз- собрал- а не работает, сразу куча мыслей из оперы "я тупой" и "МК-дрочь", а оказалось что новый купленный кварц оказался нерабочим. После этого с МК особых проблем нет, больше проблем мне доставляет моя рукожопость/невнимательность...  Добавлено (26.01.2018, 22:36) --------------------------------------------- PSS: Цитата baskit (  ) код обычно написан кем-то, в основном, уже скомпилирован и вы пользуете то что есть детекторный приёмник тоже придуман кем-то, но к его возможностям особых претензий нет, хотя они не до конца исчерпаны...
| | Сообщение # 200
baskit
Постов: 143
megos,Цитата megos (  ) МК в таких схемах даёт стабильную температуру на выходе и точную индикацию. МК существенно упрощает схему и делает её более точной. вот как придумают цифровой датчик хоть один тогда поверю , а если серьёзно о какой точности речь? термопару в 99% схем все равно усиливает тот же ОУ, сигнал поступает на вход АЦП МК и тут пошел код... В мною приведенной аналоговой схеме достаточно схему продолжить простейшим АЦП для вывода температуры,тот же вольтметр из Китая за 1$, подкрутить через простейший делитель до 5В на максимуме 500* (откалибровать) и шить ничего не надо. Так устроен мир и МК делает тоже самое + вкл выкл нагреватель. ведь он не может его быстрее остудить или нагреть. А и еще геркон управляет работой МК.
