Паяльные станции для радиолюбителя
Сообщение # 181
Sam
  Постов: 2341   U
Babay, Подошла.На одной из пластин пришлось ушки сточить.Самый гемор был в сборке. biggrin Долго я думал, как это всё собрать.Надо было выбирать вариант с одной пластиной, как у тебя. smile Ну теперь уже поздно.Лепестки припаял, кабель сделал из капельницы(задолбался провода протягивать biggrin )...Но всё в порядке, жду датчики наклона, скоро должны приехать.
Файлы: 5441411.jpg (214.5 Kb) · 6733391.jpg (206.3 Kb) · 6700710.jpg (232.5 Kb)
Сообщение # 182
Babay
  Постов: 608   Друзья
Получив из китая термовоздушную ПС 858D+ одновременно заполучил головную боль
при включении постоянно мигает "Е.", на нажатие кнопок ни какой реакции, если подключить фен то вентилятор и нагревательная спираль работают на полную мощность, на нажатие кнопок не реагируют
Файлы: 4554024.jpg (111.2 Kb)
Сообщение # 183
  Постов: 2165   Друзья
Babay, у меня 858 , нормально работает уже года 3 где то ..
Сообщение # 184
Babay
  Постов: 608   Друзья
Tygra, повезло, а вообще какие-то регулировки ты ей делал?
Уж не прошивка ли у моей ''слетела,, ? И где ее заразу искать? Это придется обзаводиться программатором и осваивать ''шитье,,.
Сообщение # 185
  Постов: 2165   Друзья
Babay, Да никаких , включил , работает . Не много температуру подправил и все ... Никаких проблем с ней не знаю , пока работает безотказно . В край у меня есть еще одна , на компрессоре ... Так что сдохнет , не страшно )))
P\S Обычно все новое я разбираю из любопытства , а эту станцию я кажись и не разбирал даже ...
Сообщение # 186
  Постов: 2165   Друзья
У меня такая :
Внутри :
Файлы: 5387251.jpg (96.3 Kb) · 2582232.jpg (131.2 Kb) · 7035076.jpg (156.5 Kb) · 9672649.jpg (137.1 Kb)
Сообщение # 187
Babay
  Постов: 608   Друзья
Я же разобрал, многое исправил но не все, ее похоже не дорабатывать было нужно а переделывать biggrin , а плата у моей немного другая
Добавлено (22.12.2017, 17:55)
Tygra, если это возможно, отсоедини фен, что будет показывать?
Добавлено (22.12.2017, 17:57)
А, сразу не глянул у тебя же разъема то нет.
Сообщение # 188
Sam
  Постов: 2341   U
Babay, Корпус у тебя приличный есть, схемы есть, разведи свою печатку и забудь про китайцев. smile
Сообщение # 189
Babay
  Постов: 608   Друзья
Sam, это так, но это вариант на крайгий случай.
Сообщение # 190
baskit
  Постов: 143   Х
Всем привет почитав форум понял что все, кто сам делает паяльную станцию, на базе фена из Китая, используют либо симисторный регулятор, или что-то на контроллере. Так и не смог найти тут нормальную схему (без МК) с термостабилизацией и возможностью мониторить температуру.и нашел схему проще чем пират smile и она работает. тутописание и версии схем
Файлы: 0238694.jpg (66.7 Kb) · __.lay6 (26.4 Kb)
