  • Страница 1 из 24
  • 23
  • 24
Паяльные станции для радиолюбителя
Паяльные станции для радиолюбителя - различные паяльные станции, которые мы используем в работе. Их достоинства, недостатки, на примере конкретных моделей, и оправдан ли переход на них со старого доброго ЭПСН-40.
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕРМОВОЗДУШНОГО ПАЯЛЬНОГО ФЕНА
КОРПУС ДЛЯ ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ
ТЕРМОВОЗДУШНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ "DIDAV"
ОБНОВЛЕНИЕ ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ "DIDAV"
кт361
  Постов: 115   Друзья
Почти закончил свою "паялку"-нет пока фена.В корпус воткнул еще и регулятор мощности для обычного паяльника.
Файлы: 0478376.jpg (126.8 Kb)
safin395
  Постов: 872   Х
кт361,
Цитата кт361 ()
регулятор мощности
на него тожн оцифровку мона сделать на МК и одном индикаторе...типа 1,2-9 мощи...где то видел схемку smile smile
кт361
  Постов: 115   Друзья
safin395,
да,но место на передней панели спецом оставил под индикатор фена. слишком наляписто вроде-как biggrin .
Файлы: 6225988.jpg (223.8 Kb)
s_ali
  Постов: 36   ОК
Проф станция из хлама, на базе рабочего АТ HiTower
Из ХЛАМА за копейки, не считая AVRки! и PICа!
и второго БП АТ вместо CDROMов!
Пока на словах (китайца 3симки прошью, обяз. пофоткаю!) smile
1. Жало - обычный кер. паяльник постоянного тока, но с термопарой от обычного мультиметра!!!
Регул. t с общего БП, переработан ого АТ компа
2. Фен для SMD - Пластиковый шланг - гофра из хозтоваров 2-3см в диаметре
Воздух подается из блока питания, нагнетается ПЕРЕВЕРНУТЫМ вентилятором от штатного блока питания АТ ! cool
3. Крепиться на AT БП банкой от NESCAFE ( такая же как и на WiFi =) )
юзаем отвертку и саморезы (что под рукой)
Внутри шланга идет провод питания от БП на ручку регулятора t/напр/ток (кто как)
4. Сам фен ручка и насадки :
от обычного большого паяльника на 150-300вт, но с закрытыми вент дырками.
На конце нагрев элемент из нихром намотанной на крестовой каркас
слюдовой / асбестовый.
5. Насадки под PLCC? SOIC, TQFP, MLF
из нерж трубок, опять же рулит болгарка и ножн по металу !
6. Индикация с того же термометра от мультиметра.
Врезаный в заглушку от CDROMa
7. Ручка мощности и соотв темп - тоже на заглушке от CD ROM
Сделаю фотки по возможности понятные и добавлю в эту мессагу.
Зачем платить 17 000, когда есть руки ?! cool
А мозги сейчас не проблема, есть инет !
Забиваешь в бошку, между полушариями плату расширения
с TCP / IP стеком ..... biggrin tongue
safin395
  Постов: 872   Х
кт361, и на такой большой панели нет места для одного семисегметника? biggrin схема типа такой
как вариант конечно....круто получится...ну или какой нить шим с оцифровкой...от фантазии зависит... на этой схеме, переключение кнопками и значение сохраняется в памяти и авто откл через 2 часа...ну это я так ..мысли в слух... smile а в общем зачет, классно получилось и фен потом слепишь мона на той же схеме не много изменив силовую часть ну и питание движка с задержкой.
Файлы: 1121425.gif (43.3 Kb)
кт361
  Постов: 115   Друзья
safin395, смотрел я на эту схему,-может нахлынет вдохновение прилеплю.Будет что-то вроде "комбайна" или лунохода biggrin .
Цитата safin395 ()
а в общем зачет
Спасибо.
БЛОК
  Постов: 2   ОК
Ребята нужна ваша помощь !!!
есть фен Luckey 702 и я хочу собрать станцию под неё !!!
нашел тут схему (http://radioskot.ru/publ/skhema_pajalnoj_stancii/9-1-0-809)
но как указывалось в описании что есть схема или как ее называют печатка для травления платы !
но к сожалению в архиве ее не оказалось =((((( может кто нить поможет достать печатку ???
Хочу отдать на радио-рынок чтоб протравили плату и самому собрать!!!
Спасибо заранее =) думаю что для вас это пустяковый вопрос happy
safin395
  Постов: 872   Х
БЛОК, тут смотри в архивах все есть smile :)базовая ветка
Faq Spruts80
БЛОК
  Постов: 2   ОК
safin395, спасибо за ссылочку много нашел то что было
как говорится повторенье мать мученье !
НО печатку не нашел ! dry
Добавлено (08.07.2014, 13:12)
если есть у кого то принципиальная схема травления (печатка)
электронной схемы самодельной паяльной станции (http://radioskot.ru/publ/skhema_pajalnoj_stancii/9-1-0-809)
или возможно другой вариант схемы но под фен Luckey 702
(Глав цель достать электрическую и принципиальную схему паяльной станции к которой можно будет подогнать имеющийся у меня фен Luckey 702)
КТО может помочь найти даные артифакты скиньте на 1234567890@torba.com
буду благодарен
  • Страница 1 из 24
  • 23
  • 24
