Доработка детского автомобиля.
Сообщение # 31
kentol
  Постов: 5   ОК
Просто я хотел пояснить,машина с пульта едет только на 1 скорости,
блок радиоуправления можно отключить вообще (вытаскиваю разьем) ,машина прекрасно работает
поэтому и хотел спросить как подключить просто в схему самой машины
Сообщение # 32
kentol
  Постов: 5   ОК
если включить в машинке кнопку р/у то она едет на самой медленной скорости ,на педальку,кнопку вперёд-назад и скорость она не реагирует
если отключить кнопку р/у то с пульта можно только рулить
я так понимаю что нужно как-то так
http://radioskot.ru/forum/17-174-53677-16-1344220700
как для мотоцикла
завтра поеду в магазин за деталями буду пробовать ,спасибо
Сообщение # 33
mozg331
  Постов: 11   ОК
сейчас попробую выложить фото платы.помогите пожалуйста разобраться с подключением cry
Сообщение # 34
mozg331
  Постов: 11   ОК
как-то так...
Добавлено (11.01.2013, 20:07)
были проблемы с загрузкой сайта
Добавлено (11.01.2013, 20:11)
я не нашел реле на шим (машинка 6 вольтовая),а по схеме управление шим по"минусу".
на плате управление реле слаботочное(судя по контрольке) хватит ли этого для того,чтобы полнлценно запитать шим?
Файлы: 3980634.jpg (222.7 Kb)
Сообщение # 35
mozg331
  Постов: 11   ОК
заранее благодарен smile
Добавлено (12.01.2013, 16:04)
привет уважаемый ear! вчера не много поэксперементировал над машинкой;плавный пуск есть, но на полную мощность не выходит(примерно 60-70% от максимума)
Файлы: 3512226.jpg (218.7 Kb)
Сообщение # 36
mozg331
  Постов: 11   ОК
по ней....
Файлы: 1966751.jpg (9.9 Kb)
Сообщение # 37
mozg331
  Постов: 11   ОК
спасибо! smile ближе к вечеру займусь.Но с релюхами 5-и вольтовыми проблема,нигде найти не могу(точнее они есть, но макс ток 500ma sad )Если на управление шим потянет, то на блокировку сток-исток я не уверен.
Сообщение # 38
mozg331
  Постов: 11   ОК
спасибо еще раз smile буду пробовать.
Сообщение # 39
karnelito
  Постов: 15   ОК
Доброго времени суток.
подобное тут уже было с точно такой же схемой только там в лево не поворачивал руль а у меня не ездит вперед и назад с пульта а с педальки тем более.Руль с пульта поворачивает исправно. но заметил что при выключении тублера питания руль всеравно продолжает крутится с пульта но совсем медленно. Что может быть причиной что проверить первоначально?
фото не стал делать так как схема таже вот они
Файлы: 3346411.jpg (178.8 Kb) · 3664251.jpg (134.8 Kb)
Сообщение # 40
karnelito
  Постов: 15   ОК
но они же вроде как отвечают за поворот руля? или я ошибаюсь?
