Доработка детского автомобиля.
| | Сообщение # 21
v-milenin
Постов: 15
Quote (ear) v-milenin, Реле на 12 вольт не будет работать от 6 вольт, а реле на 6 вольт будет работать от 12 но гарантию сколько оно проработает не кто не даст.
Спасибо!
| | Сообщение # 22
Rook
Постов: 5
Добрый день, спаял плавный пуск по вашей схеме, все хорошо работало. Но через несколько испытаний авто стал постоянно поворачивать вправо. (т.е. при включении питания, срабатывает реле поворота, хотя пульт ДУ отключен.) Подскажите, где копать, фото платы могу выложить.
| | Сообщение # 24
Rook
Постов: 5
Уже пробовал, не хочет. Микросхема открывает транзистор s8050 через диод и 2,2кОм. С ножки которая отвечает за поворот, постоянно есть 1,6-1,7В. Возможно это напряжение как-то уменьшить, что бы не открывался транзистор?
| | Сообщение # 25
Rook
Постов: 5
И еще вопрос. Я почитал про RX-2B, Она пятиканальная. Если я правильно понимаю, то я могу в пульте и в приемнике посадить поворот на этот канал? А на счет транзистора сомневаюсь, пугает напряжение на ножке микросхемы. По идее оно там должно быть только после команды с пульта, как на остальных ножках.
| | Сообщение # 26
Rook
Постов: 5
Посадил поворот на пятый канал (турбо). Теперь по отдельности все работает(вперед, назад, влево, вправо). А вперед+вправо нет Зато понятно, что после микросхемы RX-2B все исправно. Где ее только найти, у нас в Севастополе на радиорынке нет. Может кто подскажет где в Украине поискать?
| | Сообщение # 27
Hintoff
Можно выковырять с дешевой китайской игрушки с радиоуправлением.
| | Сообщение # 28
kentol
Постов: 5
Добрый день,подскажите купил сыну вот такой автомобиль CT820R Poseidon на радиоуправлении как подключить вашу схему,я так понимаю что в блок р/у лезть не нужно т,к он прекрасно ездит и без него вот нарисовал схему с уважением.
| | Сообщение # 30
kentol
Постов: 5
Первое(3) с верху большое - вперёд второе(4) с верху большое - назад
