Доработка детского автомобиля.
| | Сообщение # 191
KidSMaxxx
Постов: 31
Движки заказал. Буду ждать, пока они едут, буду делать плавный пуск.
ear что Вы скажете по поводу вот такого зарядника?Зарядника? есть еще адаптеры от ноутбуков, зарядное устройство, может их как то можно приблудить в качестве зарядки?
| | Сообщение # 192
KidSMaxxx
Постов: 31
Тогда пока все это ко мне едет, есть время сделать плату плавного хода. Что я хотел бы реализовать. 1.Плавный старт машины 2-3 секунды с выходом на предельную мощность. 2.Переключатель или регулятор мощность. (на машине предполагается ездить 2 детишкам, годик и 4) 3.увеличение скорости. Если я правильно понял это решается только заменой акума на 12В и движков. (решено, ждем посылку).
По первому и второму пункту мне нужно сделать вот это? шим
Цитата ear (  ) и у вас максимальная скорость будет та которую вы выбрали, а если параллельно сопротивлению поставить еще и тумблер, то можно эту скорость еще отключать, (работает на прямую, полная скорость) и включать (ограничивать скорость)
| | Сообщение # 193
KidSMaxxx
Постов: 31
На счет 343 я не понял. По поводу 344 все понятно я его читал, и в своем сообщении я изложил свои мысли, и хотел чтоб Вы подтвердили или опровергли правильно я все понял или нет.
| | Сообщение # 194
KidSMaxxx
Постов: 31
Хм, значит или или?
А если так, цепь плавный пуск, авто плавно разгоняется до предельной скорости. и скомбинировать эту плату с регулятором. То есть повернуть ручку (к примеру 5км, 6,км,7км) и авто плавно стартует и набирает максимальное значение выставленное на регуляторе? Так возможно?
| | Сообщение # 195
KidSMaxxx
Постов: 31
ear у меня такого тумблера нету, так как сейчас у меня вообще 1 двигатель.
Судя по Вашему сообщению мне нужно будет поставить тумблер для послед/параллельного подключения двигателей и схему плавного пуска, я все правильно понял?
| | Сообщение # 196
meshalkin
Постов: 16
вот и готова плата плавного пуска, сделанная по схеме предложенной ear в первом посту. единственное что заменил из-за неимения - диод D3 КД 230, вместо него поставил диод Шоттки Pbyr1045. работоспособность проверил - все отлично. единственная проблема - у меня запуск мотора идет с ручки мотоцикла, которая стоит последовательно с мотором. при запуске с ручки мотора - нет плавного пуска, только при общем включении мотоцикла с тумблера, с которого подается питание на плату. подскажите, чтобы не вести дополнительного провода, какой из каналов питания платы можно перевести на ручку мотоцикла (там простой переключатель) плюс или минус. или нужно оба полюса питания платы выключать чтобы задействовать плавный пуск?
следующим этапом будет изготовления схемы с переменным резистором для регулируемой с ручки скорости мотоцикла.
| | Сообщение # 197
moika_as
Постов: 5
ear, добрый день! уже долго сижу на форуме, есть вопрос к вам. Помогите, пожалуйста! Была машинка на 6 вольт, один двигатель, один АКБ, БМВ Х8. Сын еще в прошлом году, когда ему было 3 годика, сказал: "Папа машинка медленно едет!". Купил АКБ 12в 12AH, 2 двигателя по 12 В, зарядку с переключателем 2, 6, 12 В. ДУ мне не нужен! малый хорошо управляет машиной и от этой опции хочу отказаться. 1 вопрос: Плавный старт, чтобы сохранить и уберечь редуктора планирую поставить.Скажите для этого подойдет вот эта схема http://radioskot.ru/_fr/7/3428071.jpg? 2 вопрос хочу заменить штатную колонку, будет ли работать штатная схема управления звуком и что еще надо добавить? 3 вопрос хочу оставить свет что для этого надо? заранее спасибо!!! (фото колонки и платы с двух сторон во вложении)
| | Сообщение # 198
moika_as
Постов: 5
Цитата ear (  ) Работать будет но тихо, надо бы простенький усилок прилепить, к этому динамику. в радио магазине смогу купить готовое что-нибудь?Добавлено (11.04.2014, 13:54) ---------------------------------------------
Цитата ear (  ) Просто пере подключить по другому, если будите ставить светодиоды, то надо обязательно подобрать гасящие сопротивления. подробней пожалуйста!!! что нужно сделать?Добавлено (11.04.2014, 13:55) --------------------------------------------- помогите плиз я плохо понимаю в электронике но есть знакомый кот. будет поять плавный пуск
| | Сообщение # 199
KidSMaxxx
Постов: 31
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. На двигателях есть 2 параметра. вольтаж и RPM(частота вращения если я правильно понимаю), так вот какие лучше брать движки? чтоб она была больше или меньше? допустим 10000, 12000, 15000 или 23000? И могут ли быть эти движки сразу на 6 и 12 вольт? Какая разницу между 380 моделью и 550?
| | Сообщение # 200
moika_as
Постов: 5
Цитата moika_as (  ) Работать будет но тихо, надо бы простенький усилок прилепить, к этому динамику.
в радио магазине смогу купить готовое что-нибудь? со светом позже а что по этому вопросу
