Доработка детского автомобиля.
| | Сообщение # 201
KidSMaxxx
Постов: 31
moika_as Я ребенку звук организовал вот таким образом, заказал вот такие колонки и вот такой плеер Работает отлично.
| | Сообщение # 202
KidSMaxxx
Постов: 31
ear начал собирать схему плавного старта, и куча вопросов, так как у меня гуру знакомых нету пытаюсь разобраться сам, с паяльником вроде дружу. На схеме обозначения +, -, а1, а2, В куда эти выводы идут? D5, D4 это тоже КД521?Добавлено (11.04.2014, 15:45) --------------------------------------------- хм, какие все же движки брать? 10000 РПМ или 23000 РПМ, на что может влиять этот показатель? или все равно?
| | Сообщение # 203
KidSMaxxx
Постов: 31
Да я читаю, повторю я не знаток этого дела, поэтому я у Вас и спрашиваю, больше спросить некого. С левой частью схемы нет вопросов, а со второй я уже озвучил, я же не претендую на знатока, я всего лишь как и многие хочу порадовать своего ребенка. Я понимаю, что мои вопросы звучат глупо, но я пытаюсь вникнуть. И как то собрать эту схему.
| | Сообщение # 204
meshalkin
Постов: 16
Высылаю список элементов. из подводных камней - может быть что не будет какого-то точного номинала. тогда можно +-10%. также резисторы не всегда можно купить поштучно - некоторые продают сотнями. нашел кто продавал поштучно. диода кд-230 не нашел. дали аналог. тут элементов только для первой части схемы - для мотоцикла. для авто - чуть больше. Сопротивления, мощность 0,125 Вт 10 кОм - 1 шт. 970 кОм (до 1.2 мегаОм) любые - 2 шт. взял 1 МегаОм 20 кОм - 1 шт. 1 кОм - 1 шт. 47-50 кОм 1 шт.
Емкости 16-25Вольт 220 мкФ Электролит 100 нФ Керамический 10 нФ Керамический
Диоды КД521 – 2 шт КД230 – 1 шт – такого не было. Если сказать там аналог – то диод на 3 ампера до 50 кГц. Мне дали диод Шоттки
Интегральная схема таймер IC NE555
Полевой транзистор IRFP064N или IRF1405 или IRF3205 + радиатор к нему. Мне дали IRF3205. радиатор подбирал сам. Можно и поменьше, чем у меня. При включении не греется. Правда под нагрузкой еще не включал
Реле 12 вольт SRO-12DC-cl или его аналог – 1 шт. на реле должно быть 5 ножек (одна пара перекидных контактов)
Макетная плата 5*7 см Контактный переходник на 3 выхода
| | Сообщение # 205
KidSMaxxx
Постов: 31
Всем привет, вот наткнулся на видео, жаль конечно, что не на Русском но думаю там и так все понятно. Может кому будет интересно, а кто и возьмет на заметку и доработку своего авто. видео
| | Сообщение # 206
meshalkin
Постов: 16
RPM - это количество оборотов в минуту. этот показатель очень существенен, от него напрямую зависит скорость движения. но тут зависит еще от привода, который передает вращения двигателя на колеса. вы планируете с приводом брать двигатель? если нет - то лучше посмотреть какая скорость вращения предыдущего двигателя и на него примерно ориентироваться. если там 10000 то брать чуть более если хотите больше скорости. я в своем случае проще поступил. у меня один движок на 6 вольт, я поставил аккумулятор на 12 вольт. на 6 вольт не устраивала скорость. если сгорит - то и не страшно, заменим на 12 вольтовые. а пока все работает. правда немного быстрее чем хотелось бы, пока методом включения-выключения регулируем скорость. а в будущем планирую использовать схему с переменным резистором. может попробуете оставить движки на 6 вольт? проверите скорость и потом будете решать, стоит ли брать новые. либо использовать по схеме с регулируемой скоростью. как писал ear (спасибо большое) в схеме с переменным резистором можно ограничить скорость до приемлемой путем подбора сопротивления и включением его в схему.
| | Сообщение # 207
KidSMaxxx
Постов: 31
Я заказал в сборе, мотор + привод, две штуки 23000RPM, полу подключу, отпишусь.
| | Сообщение # 208
meshalkin
Постов: 16
Цитата KidSMaxxx (  ) Я заказал в сборе, мотор + привод, две штуки 23000RPM, полу подключу, отпишусь. Подскажите где заказали? сколько нынче стоят?
| | Сообщение # 209
KidSMaxxx
Постов: 31
заказал тут, вроде адекватный продавец. Жду посылку, как получу отпишусь.Добавлено (16.04.2014, 10:26) --------------------------------------------- подскажите пожалуйста у меня сейчас стоит один двигатель, как мне переделать подключение чтоб подключить 2 двигателя, нужен переключатель на параллельное и последовательное включение. (если я правильно понимаю так можно ограничивать скорость авто, при параллельном подключение максимальная скорость, а при последовательном половина скорость по 6В на двигатель?)
| | Сообщение # 210
Dimon372
Постов: 8
Собрал схему (из прошлогопоста ). Наткнулся на следующие проблемы: 1) При ручке газа в 0 - мотор крутит на 100%, при увеличении напруги с датчика холла - мотор останавливается. Т.е. ровно наоборот все надо (( 2) Нету плавной регулировки. Т.е. одномоментно переключает с 0 до 12В (( Переменником выставляется только момент срабатывания. В общем не катит такая схема. Посоветуйте плиз другую какуюнибудь с плавной регулировкой.
