ЛУТ платы
| | Сообщение # 261
DEXXTER933659
Постов: 1896
Tygra, тоже самое,только: 1. Через ламинатор прогоняю один раз. Если плата большая,то два раза (для надёжности) 2. Бумагу отделяю сразу после ламинатора. Под струёй холодной воды из крана. Вначале слегонца отодвигаю угол,затем направляю туда струю воды и медленно отделяю бумагу от платы. 3. Тонер всегда только смываю.. Например 646 растворителем..
| | Сообщение # 262
Ягорка
Постов: 90
Попытка номер двась. Что делалось:
Что сталось:
Лучше, но не так уж и чтобы отлично. Есть дефекты, тонкие линии не везде перевелись. Линии с неровными краями, с неравномерной шириной. Травить-то можно, но хвалить себя не хочется. Похоже, мне еще далеко до того, чтобы пропустить две дорожки под резистором 0805.
| | Сообщение # 263
Витала
Постов: 339
Результат уже лучше ... Тонкость заключается в наложении тонера на фольгу . Фольга не должна быть гладкой -глянец сбивать нужно обязательно -оставляя мелкую шероховатость за которую тонеру легче держаться ...Машину перед покраской не зря шкурят -краска держится за счет шероховатой поверхности... На счет температуры утюга -я на максимум всегда ставлю И иногда получается как писал Тигра -отскакивает шаблон даже без водных процедур Не всегда получается так как хочется -пробелы игода тоже есть ...Я закрашиваю 2-3раза маркером для СД дисков (Центорпен) Как то так
| | Сообщение # 264
Цитата Ягорка (  ) Лучше, но не так уж и чтобы отлично. Утюг это элемент не равномерности и не стабильности , хочешь стабильности , ищи ламинатор .... Я купил по объявлениям дешево , рабочий , и греет со стабилизатором и валы прижимают равномерно и с двух сторон , нагретые валы прогревают с обоих сторон , в теории должны и двухсторонние хорошо выходить , но не пробовал , все "очкую" попробовать )
| | Сообщение # 265
Витала
Постов: 339
Цитата Tygra (  ) но не пробовал , все "очкую" попробовать ) Анологично
| | Сообщение # 267
Амбер
Постов: 177
Многое зависит от настроек принтера при печати. Вот настройки для принтера HP LaserJet 1100. Да-да, чем древнее принтер, тем лучшее .
Качество печати: 600х600 dots per inch. Ставим максимально доступное. Шрифт TrueType, встроенный. Роли не играет, по любому печатаем картинку. Advanced Printing Feature: Disabled. Роли не играет, не документ ведь печатаем, но отключить труд небольшой. Полутона: Размытие 8х8. Играет роль для заливки полигонов, даже если в самом спринт-лейауте указано "черно-белый". Print Optimization: Disabled. Если не Disabled, принтер четче печатает границы, но экономит на полигонах - даже дорожки в 1мм получаются недостаточно залиты внутри границ. EconoMode: EconoMode - Off. Тонера у нас много и дешевого, экономить на спичках не будем . REt: REt - Dark. Максимально черный цвет.
В моем случае получается максимальное качество, повторяемость 100%, маркер для правки практически не используется. Картридж принтера заправляется где попало, и чем попало, барабан менял. Бумага для термопереноса китайская желтая. Ну и специально обученный ламинатор для переноса, куды ж тут без ламинатора . Перед прокатом легкая очистка меди абразивной кухонной губкой "Фрекен Бок", мывка с ферри. Никакого фанатизма. Прокат четыре раза, по одному на каждую грань платы, температура 200°. После проката - платы под газетку, для самостоятельного остывания. Минут через пять, можно и быстрее, но - перекур , достаточно поддеть бумажку ногтем, тонер на бумаге не остается, все на плате. Дорожки 0.2мм без проблем.
| | Сообщение # 268
Ягорка
Постов: 90
Читал буржуйские статьи. Есть оттуда такое мнение, что оптимальная температура для перенесения тонера - это его температура плавления. Тонер становится липким, но еще не жидким. Тогда он хорошо приклеивается, но не размазывается. А давление больше - лучше. Отсюда прикатывание валиком, вручную или ламинатором, что дает значительно большее давление, чем тело с утюгом. А подтравливать платы перед нанесением рисунка, для устранения мелкоскопических неровностей, это я из технологии фоторезиста взял. Читал за это на сайте Диазония, который фоторезист МПФ-ВЩ производит. Там у них метода испытаний выложена. Ссылки на вышесказанное: Первая Вторая Третья
| | Сообщение # 269
petrovitsh
Постов: 239
Сделал лицевую панельку из дюраля методом лута. Бумага жёлтая китайсккая. Обезжирил, наложил, 2 минуты утюгом на макс. через 3 листа газеты. Дал остыть, снял и покрыл лаком. На принтере выключил режим экономии тонера, тёмный, чёткий режимы. Принтер всегда настраиваю и при изготовлении плат.
| | Сообщение # 270
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Амбер (  ) Многое зависит от настроек принтера при печати. Это так. Я несколько лет печатал отключая режим экономии. Картридж фирменный. Вставил другой. Тоже фирменный и долго не мог поймать режим. Оказалось, что наилучший результат при включенном режиме экономии тонера.
Т.е. бывает по разному. При смене/заправке картриджа.
Цитата Ягорка; 413473 () А давление больше - лучше. Подтверждаю. Более того, результат получается лучше, если сразу после утюга прокатать резиновым валиком. Когда я использовал ЛУТ, это давало наилучшие результаты.
Сейчас я плотно пересел на химический перенос (спирт-ацетоновая смесь).
