  • Архив - только для чтения
    ЛУТ платы
    Ср, 23.01.2019, 15:12 | Сообщение # 181
    petrovitsh
      Постов: 239   Друзья
    Потому хорошо отмываю фэйри, зубной щёткой, сразу после лужения и никакой плёнки нет.
    Ср, 23.01.2019, 15:14 | Сообщение # 182
    mehanik_ru
      Постов: 145   ОК
    Цитата partagas ()
    Приходилось каждый раз иметь дело с хромовой смесью.
    Нефега себе, еще платы хромпиком мыть...
    Глицерин гигроскопичен и нелетуч. Однажды попав на поверхность, не улетучивается подобно маслу. И все время притягивает пар воды, при этом разбавляется до определенной (азеотропной) концентрации. Эта смесь становится электропроводной. Если при небольших напряжениях его проводимость не заметна, то при бОльших напряжениях соседние дорожки сообщаются друг с другом. Чем больше глицерина осталось на плате, тем лучше его проводимость на диэлектрике.
    Да, флюс он хороший из за того что сразу не выкипает, но после пайки удалять его нужно очень тщательно. Простого ополаскивания холодной водой не достаточно. Кто то моет Пено Моющими Средствами, кто то просто горячей водой. Главное - смыть Весь глицерин.
    Лично я его не применяю.
    Ср, 23.01.2019, 15:49 | Сообщение # 183
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата partagas ()
    По ходу... Флюс-гель ТТ. Осторожно - говно.
    Я флюсом гель ТТ пользовался лет с десять , отличный флюс. Паял им платы , садил BGA на него. Прекрасный флюс, проблем не было до тех пор пока он не начал идти белого цвета , как молоко smile Настоящий флюс тёмно-вишнёвого цвета. На фото новая банка TT , и это дрянь настоящая, в шприце остаток оригинального флюса ТТ .
    Файлы: 4254439.jpg (209.6 Kb) · 4280360.jpg (215.6 Kb) · 9864978.jpg (345.3 Kb)
    Ср, 23.01.2019, 15:53 | Сообщение # 184
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    mehanik_ru, азеотропная концентрация это не насыщение раствора водой или паром.. Это состояние раствора двух жидкостей,не меняющих свой состав при выпаривании(кипении).. Чтобы было понятно что такое азеотропное состояние: возьмём автомобильный электролит и будем его выпаривать(повышая тем самым его концентрацию).. При определённой концентрации вода перестанет из него испаряться/// Вместо неё будет улетучиваться H2SO4.. Иными словами дальнейшее упаривание электролита не повышает его концентрацию. Вот эта точка и называется азеотропное состояние раствора.. А никак не насыщение водой... smile
    Ср, 23.01.2019, 16:18 | Сообщение # 185
    partagas
      Постов: 27   Х
    Цитата Tygra ()
    Ты это курильщикам с электронными сигами расскажи ...
    То их проблемы, я предпочитаю редко-редко выкурить сигару под ром Habana Club.
    Добавлено (23.01.2019, 17:20)
    Цвет должен исчезать после пайки.
    Ср, 23.01.2019, 16:37 | Сообщение # 186
      Постов: 2255   Друзья
    Ну а как же , флюс то индикаторный.
    Ср, 23.01.2019, 16:51 | Сообщение # 187
    partagas
      Постов: 27   Х
    nickolay130978, тогда смысл был брать белый?
    Ср, 23.01.2019, 17:00 | Сообщение # 188
      Постов: 2255   Друзья
    Ни какого смысла , внимательно почитай сообщения.
    Ср, 23.01.2019, 21:07 | Сообщение # 189
    partagas
      Постов: 27   Х
    Читал. Но приобретения тобой говна после опыта работы с хорошим флюсом не понял.
    Ср, 23.01.2019, 21:23 | Сообщение # 190
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    nickolay130978, поделился опытом smile
