ЛУТ платы
| Ср, 23.01.2019, 15:12 | Сообщение # 181
petrovitsh
Постов: 239
Потому хорошо отмываю фэйри, зубной щёткой, сразу после лужения и никакой плёнки нет.
| Ср, 23.01.2019, 15:14 | Сообщение # 182
mehanik_ru
Постов: 145
Цитата partagas ( ) Приходилось каждый раз иметь дело с хромовой смесью. Нефега себе, еще платы хромпиком мыть... Глицерин гигроскопичен и нелетуч. Однажды попав на поверхность, не улетучивается подобно маслу. И все время притягивает пар воды, при этом разбавляется до определенной (азеотропной) концентрации. Эта смесь становится электропроводной. Если при небольших напряжениях его проводимость не заметна, то при бОльших напряжениях соседние дорожки сообщаются друг с другом. Чем больше глицерина осталось на плате, тем лучше его проводимость на диэлектрике. Да, флюс он хороший из за того что сразу не выкипает, но после пайки удалять его нужно очень тщательно. Простого ополаскивания холодной водой не достаточно. Кто то моет Пено Моющими Средствами, кто то просто горячей водой. Главное - смыть Весь глицерин. Лично я его не применяю.
| Ср, 23.01.2019, 15:49 | Сообщение # 183
Постов: 2255
| Ср, 23.01.2019, 15:53 | Сообщение # 184
DEXXTER933659
Постов: 1896
mehanik_ru, азеотропная концентрация это не насыщение раствора водой или паром.. Это состояние раствора двух жидкостей,не меняющих свой состав при выпаривании(кипении).. Чтобы было понятно что такое азеотропное состояние: возьмём автомобильный электролит и будем его выпаривать(повышая тем самым его концентрацию).. При определённой концентрации вода перестанет из него испаряться/// Вместо неё будет улетучиваться H2SO4.. Иными словами дальнейшее упаривание электролита не повышает его концентрацию. Вот эта точка и называется азеотропное состояние раствора.. А никак не насыщение водой...
| Ср, 23.01.2019, 16:18 | Сообщение # 185
partagas
Постов: 27
Цитата Tygra ( ) Ты это курильщикам с электронными сигами расскажи ... То их проблемы, я предпочитаю редко-редко выкурить сигару под ром Habana Club.Добавлено (23.01.2019, 17:20) ---------------------------------------------
Цитата nickolay130978 ( ) Настоящий флюс тёмно-вишнёвого цвета. Цвет должен исчезать после пайки.
| Ср, 23.01.2019, 16:37 | Сообщение # 186
Постов: 2255
Цитата partagas ( ) Цвет должен исчезать после пайки. Ну а как же , флюс то индикаторный.
| Ср, 23.01.2019, 16:51 | Сообщение # 187
partagas
Постов: 27
nickolay130978, тогда смысл был брать белый?
| Ср, 23.01.2019, 17:00 | Сообщение # 188
Постов: 2255
Ни какого смысла , внимательно почитай сообщения.
| Ср, 23.01.2019, 21:07 | Сообщение # 189
partagas
Постов: 27
Читал. Но приобретения тобой говна после опыта работы с хорошим флюсом не понял.
| Ср, 23.01.2019, 21:23 | Сообщение # 190
Витала
Постов: 339
nickolay130978, поделился опытом
