ЛУТ платы
| Ср, 23.01.2019, 22:06 | Сообщение # 201
Постов: 2255
Цитата mehanik_ru ( ) И вот ничего, отечественные. Отличный , как для радиаторы паять. На фото с той же серии.
| Ср, 23.01.2019, 22:30 | Сообщение # 202
ВIOS
Постов: 1332
Цитата partagas ( ) Дешево и много . Норм кстати, только смывать трудно - жир. А так паяет отлично, но это не флюс а жир паяльный(парафин), он лудить ничего не должен, им паяют БГА или очень многовыводные микросхемки. Сам именно такой юзаю. Для лужения и пайки остального, лти или наш F2000. Харьков по моему делает.
| Ср, 23.01.2019, 22:33 | Сообщение # 203
partagas
Постов: 27
Цитата DEXXTER933659 ( ) Тема плавно перетекает в *Припои и флюсы* Вот со 117-го сообщения и разделать разделить бы темку .
Добавлено (23.01.2019, 23:34) --------------------------------------------- На Цитата ВIOS ( ) многовыводные микросхемки и бралось.
Добавлено (23.01.2019, 23:40) --------------------------------------------- А может и не жир.Цитата Флюс-паста СМТ нейтральная, на канифольной основе Флюс - паста для пайки электронных компонентов. Неактивная (не содержит кислот). Остатки флюса можно смывать средствами на спиртовой основе или бензином. В состав флюса входит канифоль. Флюс-паста СМТ [70 г] нейтральная, на канифольной основе Характеристики: активность флюса: нейтральный, без активаторов pH баланс: 7 содержание канифоли: да консистенция: густая цвет: желтоватый Бралось на "вороне" за бакс, на али дороже .
| Ср, 23.01.2019, 22:43 | Сообщение # 204
ВIOS
Постов: 1332
partagas, Сомнительное описание, канифолькой там и не пахнет. Я когда то забадяжил его с ЛТИ и норм получилось)
| Ср, 23.01.2019, 22:44 | Сообщение # 205
ВIOS
Постов: 1332
Цитата partagas ( ) Бралось на вороне, не реклам именно там и брал. Ссылку удалите всё же.
| Ср, 23.01.2019, 22:51 | Сообщение # 206
partagas
Постов: 27
ВIOS, может, вам это попалось:
Флюс-паста NT [100 г] нейтральная, малоостаточная Флюс - паста для пайки электронных компонентов, в том числе микросхем в корпусах BGA. Неактивная (не содержит кислот). Малоостаточная. Однако при использовании для пайки высокочастотных или высоковольтных устройств требуется промывка после пайки. Остатки флюса можно смывать средствами на спиртовой основе или бензином. В состав флюса не входит канифоль. Характеристики: активность флюса: нейтральный, без активаторов pH баланс: 7 содержание канифоли: нет консистенция: густая цвет: желтоватый масса нетто: 100 грамм (на том же "вороне")
| Ср, 23.01.2019, 22:52 | Сообщение # 207
ВIOS
Постов: 1332
partagas, Неее, именно смт 70 грамм. точно как на фото.
| Ср, 23.01.2019, 22:53 | Сообщение # 208
ВIOS
Постов: 1332
Цитата partagas ( ) pH баланс: 7 Не смущает что и в канифольном столько же?
| Ср, 23.01.2019, 22:59 | Сообщение # 209
partagas
Постов: 27
ВIOS, так из одной же бочки, только то - с канифолью, а это - без .
| Ср, 23.01.2019, 23:01 | Сообщение # 210
ВIOS
Постов: 1332
Цитата partagas ( ) так из одной же бочки, только то - с канифолью, а это- без . а мне кажется что там просто парафин, а у этого ещё какая фигня намешана. Ткни паяльником и понюхай, канифолью и не пахнет.
