ЛУТ платы
Сообщение # 171
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата megos ()
газ в конфорке некачественный
100% он виноват. biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 172
smile В воде лудить сплавом Вуда,в глицерине Розе
Сообщение # 173
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
Цитата megos ()
прогревать сильно приходится
"Полуда" получается в результате реакции восстановления ионов олова из раствора. Олова, а не ПОС60! А у него температура плавления выше... biggrin
Сообщение # 174
partagas
  Постов: 27   Х
Цитата краб ()
в глицерине Розе
Розе и в воде лудит отлично. Глицерин для платы зло, в любом виде.
Сообщение # 175
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Вы не могли бы немного пояснить?
Мне попалась не так давно паста канифоль-глицериновая. Паять с ней замечательно. Смывается более-менее. Но может какие то постэффекты есть?
Сообщение # 176
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Во, во и меня интересует, чем так глицерин вреден. Столько плат залудил с глицерином и никаких проблем не было. Смывал фэйри зубной щёткой.
Сообщение # 177
partagas
  Постов: 27   Х
Пояснили уже в интернетах без меня, я лучшей не скажу.
А на грабли наступить случилось, когда долго не мог понять, откуда глюки в простейшей плате.
Цитата
Глицерин - великолепный флюс. Но надо знать про него, что он:
1. Токопроводящий
2. Требует немедленного смыва водой, пока не засох
3. Не терпит смешивания с канифольным. Вернее, он-то терпит, но см. п.4.
4. Если смешаешь, очень трудно смывается хоть водой, хоть спиртом.
5. Если не отмыть, то агрессивный к меди.
Цитата
Вообще глицерин -- яд. При его нагревании образуется акролеин -- практически боевое отравляющее, к тому же вызывающее рак. Плюс еще он все через кожу тянет, включая свинец из припоя.
Цитата
Никакого глицерина! это почти то же самое, что флюс ТТ. Будет потом схема глючить, замучишься искать причину и отмывать... Я попробовал В обем полтора десятка плат упорно горят по питанию, которое пробивает вплоть до выгорания дорожек
Цитата
Кто бы сказал как смыть с плат этот глицерин, горит qfp из-за близости ножек, причем горит буквально. И ничего его не берет.
Цитата
Глицерин смыть с платы практически нереально вообще -- я намучился с ним, отмывая химическую посуду. Казалось бы, помыл, сполоснул дистиллятом... а нет. Тончайшая пленка глицерина все равно остается, притягивает воду, из-за чего стенки все время слегка влажные. И погрешности в эксперименте дает. Приходилось каждый раз иметь дело с хромовой смесью.
Думаю достаточно.
Флюс-гель ТТ. Осторожно - говно.
Сообщение # 178
  Постов: 2165   Друзья
Ты это курильщикам с электронными сигами расскажи ...
Сообщение # 179
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Потому хорошо отмываю фэйри, зубной щёткой, сразу после лужения и никакой плёнки нет.
Сообщение # 180
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
Нефега себе, еще платы хромпиком мыть...
Глицерин гигроскопичен и нелетуч. Однажды попав на поверхность, не улетучивается подобно маслу. И все время притягивает пар воды, при этом разбавляется до определенной (азеотропной) концентрации. Эта смесь становится электропроводной. Если при небольших напряжениях его проводимость не заметна, то при бОльших напряжениях соседние дорожки сообщаются друг с другом. Чем больше глицерина осталось на плате, тем лучше его проводимость на диэлектрике.
Да, флюс он хороший из за того что сразу не выкипает, но после пайки удалять его нужно очень тщательно. Простого ополаскивания холодной водой не достаточно. Кто то моет Пено Моющими Средствами, кто то просто горячей водой. Главное - смыть Весь глицерин.
Лично я его не применяю.
