Цитата Лекс59 (
Вы не могли бы немного пояснить?
Пояснили уже в интернетах без меня, я лучшей не скажу.
А на грабли наступить случилось, когда долго не мог понять, откуда глюки в простейшей плате.Цитата
Глицерин - великолепный флюс. Но надо знать про него, что он:
1. Токопроводящий
2. Требует немедленного смыва водой, пока не засох
3. Не терпит смешивания с канифольным. Вернее, он-то терпит, но см. п.4.
4. Если смешаешь, очень трудно смывается хоть водой, хоть спиртом.
5. Если не отмыть, то агрессивный к меди.
Цитата
Вообще глицерин -- яд. При его нагревании образуется акролеин -- практически боевое отравляющее, к тому же вызывающее рак. Плюс еще он все через кожу тянет, включая свинец из припоя.
Цитата
Никакого глицерина! это почти то же самое, что флюс ТТ. Будет потом схема глючить, замучишься искать причину и отмывать... Я попробовал В обем полтора десятка плат упорно горят по питанию, которое пробивает вплоть до выгорания дорожек
Цитата
Кто бы сказал как смыть с плат этот глицерин, горит qfp из-за близости ножек, причем горит буквально. И ничего его не берет.
Цитата
Глицерин смыть с платы практически нереально вообще -- я намучился с ним, отмывая химическую посуду. Казалось бы, помыл, сполоснул дистиллятом... а нет. Тончайшая пленка глицерина все равно остается, притягивает воду, из-за чего стенки все время слегка влажные. И погрешности в эксперименте дает. Приходилось каждый раз иметь дело с хромовой смесью.
Думаю достаточно.
Флюс-гель ТТ. Осторожно - говно.
