ЛУТ платы
Сообщение # 171
  Постов: 2165   Друзья
Цитата Витала ()
Паяльная паста - Механик ?:)
Да кажись
Сообщение # 172
megos
  Постов: 1726   Друзья
Цитата Sam ()
но стоит добавить (буквально на кончике ножа) лимонки, и сразу растекается и прилипает к меди
так по технологии и положено лимонку добавлять, она окислы на поверхности растворяет, типа флюсом служит.
Жидкое олово пробовал- лудит хорошо, но такое ощущение, что олово к этому лужению хреново липнет, прогревать сильно приходится.
Розе как-то брал в местном радиомаге- тоже в воде не получилось расплавить, видать вода неправильная была, или газ в конфорке некачественный smile
Сообщение # 173
Sam
  Постов: 2341   U
100% он виноват. biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 174
smile В воде лудить сплавом Вуда,в глицерине Розе
Сообщение # 175
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
"Полуда" получается в результате реакции восстановления ионов олова из раствора. Олова, а не ПОС60! А у него температура плавления выше... biggrin
Сообщение # 176
partagas
  Постов: 27   Х
Цитата краб ()
в глицерине Розе
Розе и в воде лудит отлично. Глицерин для платы зло, в любом виде.
Сообщение # 177
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Вы не могли бы немного пояснить?
Мне попалась не так давно паста канифоль-глицериновая. Паять с ней замечательно. Смывается более-менее. Но может какие то постэффекты есть?
Сообщение # 178
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Во, во и меня интересует, чем так глицерин вреден. Столько плат залудил с глицерином и никаких проблем не было. Смывал фэйри зубной щёткой.
Сообщение # 179
partagas
  Постов: 27   Х
Пояснили уже в интернетах без меня, я лучшей не скажу.
А на грабли наступить случилось, когда долго не мог понять, откуда глюки в простейшей плате.
Цитата
Глицерин - великолепный флюс. Но надо знать про него, что он:
1. Токопроводящий
2. Требует немедленного смыва водой, пока не засох
3. Не терпит смешивания с канифольным. Вернее, он-то терпит, но см. п.4.
4. Если смешаешь, очень трудно смывается хоть водой, хоть спиртом.
5. Если не отмыть, то агрессивный к меди.
Цитата
Вообще глицерин -- яд. При его нагревании образуется акролеин -- практически боевое отравляющее, к тому же вызывающее рак. Плюс еще он все через кожу тянет, включая свинец из припоя.
Цитата
Никакого глицерина! это почти то же самое, что флюс ТТ. Будет потом схема глючить, замучишься искать причину и отмывать... Я попробовал В обем полтора десятка плат упорно горят по питанию, которое пробивает вплоть до выгорания дорожек
Цитата
Кто бы сказал как смыть с плат этот глицерин, горит qfp из-за близости ножек, причем горит буквально. И ничего его не берет.
Цитата
Глицерин смыть с платы практически нереально вообще -- я намучился с ним, отмывая химическую посуду. Казалось бы, помыл, сполоснул дистиллятом... а нет. Тончайшая пленка глицерина все равно остается, притягивает воду, из-за чего стенки все время слегка влажные. И погрешности в эксперименте дает. Приходилось каждый раз иметь дело с хромовой смесью.
Думаю достаточно.
Флюс-гель ТТ. Осторожно - говно.
Сообщение # 180
  Постов: 2165   Друзья
Ты это курильщикам с электронными сигами расскажи ...
