  • Архив - только для чтения
    ЛУТ платы
    Пт, 18.01.2019, 16:15 | Сообщение # 161
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата petrovitsh ()
    добавляют глицерин в воду.
    Не верно! smile Нужно в нём и расплавлять! Только при определённой температуре!....
    Пт, 18.01.2019, 17:34 | Сообщение # 162
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Цитата Sam ()
    Лимонка спасёт думаю. Я всегда добавляю.
    Для повышения точки кипения, добавляют глицерин в воду.
    Не думаю, что поможет. Ни то ни другое не изменяет температуру кипения воды существенно.
    А глицерин просто будет плавать сверху.
    Делают в глицерине. У того температура повыше будет. Но насколько я понял, там свои нюансы и тонкости.
    Я тоже пробовал Розе в воде.
    Не плавится. Похоже совсем немного не хватает. А Вуда уж очень легкоплавкий. Не уверен, что сплав их поможет. Там хитрые процессы, насколько помню из курса металловедения.
    Для себя остановился на самом простом способе.
    Покрыл плату жидким либо пастообразным флюсом и паяльником. Набирая совсем по немногу припой. Достаточно быстрыми движениями.
    Но паяльник лучше сравнительно массивный (тепловая инерция) и со стабилизированной температурой.
    Легко, быстро. Просто. Без всяких заморочек.
    От флюса зависит тоже. Скажем RMA-223 противопоказан. ЛТИ, глицерин-канифольный, да и спиртоканифоль - на ура.
    Пт, 18.01.2019, 18:23 | Сообщение # 163
    petrovitsh
      Постов: 239   Друзья
    Вобще то интересно. Упаковка 80г. Глицерина 51г, воды получается 29г. Ни разу не видел, что бы во флаконе глицерин плавал сверху. У меня тоже не получилось лудить платы сплавом Розе, не плавится гад в вводе. Глицерином не пробовал, но читал. Кто делал советуют хорошую вытяжку. Лужу по старинке, паяльник, ровное жало и пос 60.
    Файлы: 9274876.jpg (158.2 Kb) · 2860833.jpg (244.9 Kb)
    Пт, 18.01.2019, 19:19 | Сообщение # 164
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Лекс59, тогда уж поверх жала паяльника приложить оплётку для выпаивания,пропитанную припоем smile
    Добавлено (18.01.2019, 20:20)
    не плавится гад
    Значит плохое качество.. Небось у китайцев брали..
    Пт, 18.01.2019, 19:22 | Сообщение # 165
    Может и так,но соль тоже реально повышает точку кипения, при чем с лимонкой дружит. Не знаю как будет лимонка с глицерином. Заказал сегодня сплав Вуда.
    Паяльником так красиво сделать у меня не получается. Еще пробовал жидкое олово. То вообще попалась хрень полная. После такого покрытия, дорожки почернели и не хотели паяться ни в какую. Может просроченная была, может что не так делал.
    Пт, 18.01.2019, 21:23 | Сообщение # 166
      Постов: 2165   Друзья
    Я лужу паяльной пастой , у нее температура плавления достаточно низкая .. Сразу после удаления тонера от ЛУТа , обезжириваю спиртом или растворителем , далее флюсом для BGA тонким слоем, далее паяльную пасту на зуботычку , раскидал малость по плате кучками мелкими и паяльником прекрасно все лудится ... и быстро , и более менее красиво ... Потом отмыть все от флюса , зубной щеткой и растворителем и можно собирать схему ...
    Пт, 18.01.2019, 21:27 | Сообщение # 167
      Постов: 2165   Друзья
    Выходит что то типа такого :
    Если постараться то выйдет аккуратнее , но меня и так все устраивало ))
    Файлы: 3860187.jpg (228.9 Kb) · 7695338.jpg (151.7 Kb)
    Пт, 18.01.2019, 22:56 | Сообщение # 168
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Tygra, Равномерно..
    Паяльная паста - Механик ?:)
    Сб, 19.01.2019, 04:45 | Сообщение # 169
    Sam
      Постов: 2341   U
    Температуру не изменяет, но происходит какая-то реакция. Мой Розе плавится, когда вода уже бурлит, из-за пузырьков не видно что там происходит, но стоит добавить (буквально на кончике ножа) лимонки, и сразу растекается и прилипает к меди.
    Это не глицерин, это глицерол. Чистый глицерин стоит дорого. У нас 120грамм =150р. (99,5%)
    По поводу ЖО. На Коте товарищ(Из Казани вроде) продаёт ЖО собственного изготовления. Все кто покупал, утверждают, что работает хорошо, не чернеет и хранится долго.
    Сб, 19.01.2019, 08:09 | Сообщение # 170
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Не понравилось. Чуть что, начинает прилипать.
    Просто паяльником удобнее и быстрее. А качество такое же.
