ЛУТ платы
| | Сообщение # 151
Витала
Постов: 339
Вчера лутил доХтора Прислали к Новому году подарок - платка+Мега.. Подготовил так на всяк случай -если залочу Бумага по плотности -200г/м Утюжил-через 4-6 листов книжки Травил -сульфатом
| | Сообщение # 152
DEXXTER933659
Постов: 1896
Витала, осталось только положить плату в эмалированную миску. Налить воды... пару ложек лимонки... сверху положить два шарика сплава Розе и включить газ.. Придерживая плату шпажкой,мягкой кисточкой разровнять сплав по дорожкам. Получается ляпота:)))
| | Сообщение # 153
оксана0399
Постов: 109
Лепота.))
| | Сообщение # 154
Sam
Постов: 2341
Цитата DEXXTER933659 (  ) через ламинатор пропускаю (FGK-120) У меня утюжок 10х7 см. Ламинатор ставить некуда.
Цитата DEXXTER933659 (  ) мягкой кисточкой разровнять сплав А можно увидеть что получается при этом? Я резиновый шпатель юзаю..
 Собираюсь сделать силиконовый, а то от резины чёрные пятна остаются.
| | Сообщение # 155
Я лудил и резиновым шпателем, и кисточкой. Пробовал и ватой, зажатой в медицинский держатель для игл. Очень хорошо получается куском войлока. Накрываешь им каплю Розе и пошел тереть по плате. Проблема сейчас в том, что купил плохой розе. Он не плавится в кипятке. Надо больше 95 градусов для плавления. Приходится добавлять соль в воду, для повышения точки кипения. А это геморой и я его забросил. Надо купить сплав Вуда и переплавить его с Розе. Выйдет что то среднее.
| | Сообщение # 156
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата Sam (  ) можно увидеть Получается идеально ровный и тонкий слой.. блестит как зеркало.. При случае пофоткаю
| | Сообщение # 157
Sam
Постов: 2341
Цитата Сергей-78 (  ) купил плохой розе
Цитата Сергей-78 (  ) Приходится добавлять соль в воду Лимонка спасёт думаю. Я всегда добавляю.
Цитата DEXXTER933659 (  ) При случае пофоткаю
Именно это и хочу увидеть.
Цитата Сергей-78 (  ) хорошо получается куском войлока И это тоже.
| | Сообщение # 158
petrovitsh
Постов: 239
Для повышения точки кипения, добавляют глицерин в воду.
| | Сообщение # 159
Sam
Постов: 2341
Цитата petrovitsh (  ) добавляют глицерин в воду. Не верно! Нужно в нём и расплавлять! Только при определённой температуре!....
| | Сообщение # 160
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Sam (  ) Лимонка спасёт думаю. Я всегда добавляю.
Цитата petrovitsh (  ) Для повышения точки кипения, добавляют глицерин в воду. Не думаю, что поможет. Ни то ни другое не изменяет температуру кипения воды существенно. А глицерин просто будет плавать сверху.
Делают в глицерине. У того температура повыше будет. Но насколько я понял, там свои нюансы и тонкости.
Я тоже пробовал Розе в воде. Не плавится. Похоже совсем немного не хватает. А Вуда уж очень легкоплавкий. Не уверен, что сплав их поможет. Там хитрые процессы, насколько помню из курса металловедения.
Для себя остановился на самом простом способе. Покрыл плату жидким либо пастообразным флюсом и паяльником. Набирая совсем по немногу припой. Достаточно быстрыми движениями. Но паяльник лучше сравнительно массивный (тепловая инерция) и со стабилизированной температурой. Легко, быстро. Просто. Без всяких заморочек.
От флюса зависит тоже. Скажем RMA-223 противопоказан. ЛТИ, глицерин-канифольный, да и спиртоканифоль - на ура.
