ЛУТ платы
| Чт, 17.01.2019, 22:08 | Сообщение # 151
Sam
Постов: 2341
Цитата romadimaoleg2 ( ) кусок ткани
Цитата DEXXTER933659 ( ) способствует равномерному распределению Бумагу надо юзать правильную.Не слишком тонкую и не слишком толстую. Тогда всё будет идеально.
| Чт, 17.01.2019, 22:38 | Сообщение # 152
DEXXTER933659
Постов: 1896
Sam, я вообще через ламинатор пропускаю (FGK-120)... Качество всегда 100%.. Для особо мелких плат пропускаю два раза...
| Чт, 17.01.2019, 23:09 | Сообщение # 153
Витала
Постов: 339
Вчера лутил доХтора Прислали к Новому году подарок - платка+Мега.. Подготовил так на всяк случай -если залочу Бумага по плотности -200г/м Утюжил-через 4-6 листов книжки Травил -сульфатом
| Чт, 17.01.2019, 23:14 | Сообщение # 154
DEXXTER933659
Постов: 1896
Витала, осталось только положить плату в эмалированную миску. Налить воды... пару ложек лимонки... сверху положить два шарика сплава Розе и включить газ.. Придерживая плату шпажкой,мягкой кисточкой разровнять сплав по дорожкам. Получается ляпота:)))
| Пт, 18.01.2019, 06:43 | Сообщение # 155
оксана0399
Постов: 109
Лепота.))
| Пт, 18.01.2019, 08:56 | Сообщение # 156
Sam
Постов: 2341
Цитата DEXXTER933659 ( ) через ламинатор пропускаю (FGK-120) У меня утюжок 10х7 см. Ламинатор ставить некуда.
Цитата DEXXTER933659 ( ) мягкой кисточкой разровнять сплав А можно увидеть что получается при этом? Я резиновый шпатель юзаю..
Собираюсь сделать силиконовый, а то от резины чёрные пятна остаются.
| Пт, 18.01.2019, 09:33 | Сообщение # 157
Я лудил и резиновым шпателем, и кисточкой. Пробовал и ватой, зажатой в медицинский держатель для игл. Очень хорошо получается куском войлока. Накрываешь им каплю Розе и пошел тереть по плате. Проблема сейчас в том, что купил плохой розе. Он не плавится в кипятке. Надо больше 95 градусов для плавления. Приходится добавлять соль в воду, для повышения точки кипения. А это геморой и я его забросил. Надо купить сплав Вуда и переплавить его с Розе. Выйдет что то среднее.
| Пт, 18.01.2019, 11:21 | Сообщение # 158
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата Sam ( ) можно увидеть Получается идеально ровный и тонкий слой.. блестит как зеркало.. При случае пофоткаю
| Пт, 18.01.2019, 14:27 | Сообщение # 159
Sam
Постов: 2341
Цитата Сергей-78 ( ) купил плохой розе
Цитата Сергей-78 ( ) Приходится добавлять соль в воду Лимонка спасёт думаю. Я всегда добавляю.
Цитата DEXXTER933659 ( ) При случае пофоткаю
Именно это и хочу увидеть.
Цитата Сергей-78 ( ) хорошо получается куском войлока И это тоже.
| Пт, 18.01.2019, 15:22 | Сообщение # 160
petrovitsh
Постов: 239
Для повышения точки кипения, добавляют глицерин в воду.
