  • Архив - только для чтения
    ЛУТ платы
    Чт, 17.01.2019, 22:08 | Сообщение # 151
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата romadimaoleg2 ()
    кусок ткани
    Цитата DEXXTER933659 ()
    способствует равномерному распределению
    Бумагу надо юзать правильную.Не слишком тонкую и не слишком толстую. Тогда всё будет идеально. wink smile
    Чт, 17.01.2019, 22:38 | Сообщение # 152
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Sam, я вообще через ламинатор пропускаю (FGK-120)... Качество всегда 100%.. Для особо мелких плат пропускаю два раза... smile
    Чт, 17.01.2019, 23:09 | Сообщение # 153
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Вчера лутил biggrin доХтора
    Прислали к Новому году подарок - платка+Мега..
    Подготовил так на всяк случай -если залочу
    Бумага по плотности -200г/м
    Утюжил-через 4-6 листов книжки
    Травил -сульфатом
    Файлы: 0249652.jpg (381.3 Kb)
    Чт, 17.01.2019, 23:14 | Сообщение # 154
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Витала, осталось только положить плату в эмалированную миску. Налить воды... пару ложек лимонки... сверху положить два шарика сплава Розе и включить газ.. Придерживая плату шпажкой,мягкой кисточкой разровнять сплав по дорожкам. Получается ляпота:)))
    Пт, 18.01.2019, 06:43 | Сообщение # 155
    оксана0399
      Постов: 109   ОК
    Лепота.))
    Пт, 18.01.2019, 08:56 | Сообщение # 156
    Sam
      Постов: 2341   U
    У меня утюжок 10х7 см. smile Ламинатор ставить некуда.
    А можно увидеть что получается при этом?
    Я резиновый шпатель юзаю..
    Собираюсь сделать силиконовый, а то от резины чёрные пятна остаются.
    Файлы: 3005349.jpg (488.7 Kb)
    Пт, 18.01.2019, 09:33 | Сообщение # 157
    Я лудил и резиновым шпателем, и кисточкой. Пробовал и ватой, зажатой в медицинский держатель для игл. Очень хорошо получается куском войлока. Накрываешь им каплю Розе и пошел тереть по плате. Проблема сейчас в том, что купил плохой розе. Он не плавится в кипятке. Надо больше 95 градусов для плавления. Приходится добавлять соль в воду, для повышения точки кипения. А это геморой и я его забросил. Надо купить сплав Вуда и переплавить его с Розе. Выйдет что то среднее.
    Пт, 18.01.2019, 11:21 | Сообщение # 158
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Цитата Sam ()
    можно увидеть
    Получается идеально ровный и тонкий слой.. блестит как зеркало.. При случае пофоткаю smile
    Пт, 18.01.2019, 14:27 | Сообщение # 159
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата Сергей-78 ()
    купил плохой розе
    Лимонка спасёт думаю. Я всегда добавляю.
    При случае пофоткаю
    Именно это и хочу увидеть.
    И это тоже. wink
    Пт, 18.01.2019, 15:22 | Сообщение # 160
    petrovitsh
      Постов: 239   Друзья
    Для повышения точки кипения, добавляют глицерин в воду.
