ЛУТ платы
| | Сообщение # 51
Sam
Постов: 2341
Tygra, Просвечивается.Наношу каплями (немного), сверху плёнка...Беру ХБ тряпочку,делаю толстый тампон (складываю в несколько слоёв) ~5-10мм...И поверх плёнки раскатываю от центра к краям, убирая лишнее...Потом под ДРБ-8 на пол часа-час для надёжности, зависит от толщины слоя маски, от прозрачности плёнки и от мощности лампы.(ДРЛку на 250ватт не могу запустить, дросселя нет, так бы за пару секунд можно было высушить ) А если со стороны дорожек, то немного по другому делаю: Капаю на плату маску,накрываю плёнкой (которая не растягивается,(более плотная))... Беру стекло 2-3мм (от измерительных головок хорошо подходит), на него методом ЛУТ наношу тонер (зеркально естественно),отмачиваю, мохры убираю.....Потом сверху накладываю на плёнку, прижимаю и под лампу....
| | Сообщение # 52
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Sam (  ) ДРЛку на 250ватт не могу запустить, дросселя нет На работе покупал для гаража ДРЛ с встроенным дросселем. Она просто вкручивалась в патрон "Голиаф" (тот же Е27, но больше, Е40 кажется). Светили нормально и долго. Мощность не помню. Разбивать внешнюю колбу не пробовал, поэтому сказать, кварцует или нет не могу.
В свое время читал, что подобные лампы используют для выжигания грибка в помещении. Правда речь шла о простых ДРЛках. Очень вредно. Даже цветы в помещении дохнут. Поэтому лучше поузнавать подробности, прежде чем использовать. Но очки как минимум точно. Наверное бывают разной мощности.
| | Сообщение # 53
Sam
Постов: 2341
Лекс59, Я уже разбил. Только дросселя нет...А экспериментировать с балластом в виде обычной лампы на 300 ватт страшновато....
| | Сообщение # 54
Лекс59
Постов: 1082
Еще о лампах. Попадались мне энергосберегайки. Ват 10 или около того. С двойной колбой. Внутри просвечивала обычная стеклянная спираль как у остальных сберегаек. Внешняя форма - каплеобразная. Внешняя колба матовая, типа люминофором покрытая. Так вот она разгоралась до максимума за несколько минут. Медленно и плавно. Начинала практически с нуля. В разы медленнее обычной сберегайки. Очень может быть, что это разновидность ДРЛ.
| | Сообщение # 55
Sam
Постов: 2341
Лекс59, Нет, там простое матовое стекло или пластик.Есть у меня такие.Просто косят под лампы накаливания... Типа таких вот
| | Сообщение # 56
Лекс59
Постов: 1082
Жаль. Все руки не доходят достать ее и разбить. Да и надобности пока не было. Присматривал для знакомого, живущего в частном доме. У него была проблема с грибком. Решилась до того как лампы нашел.
Фоторезистом не занимался пока. Эти лампы держал в уме. Пара валяется где-то. Но все-равно остается непонятным очень медленное включение. Я в первый раз даже решил, что неисправна. Включение очень характерное для ДРЛок. Правда ХЗ, как определить кварцует или нет, когда колбу разобью.
У меня не такие немного. Но подобные. И колба точно не пластик, звенит. И покрытие изнутри как на линейных лампах. Искать и фоткать не полезу, сорри. Далеко засунул.
| | Сообщение # 57
Срег
Постов: 54
Здравствуйте любители, у меня меня такой вопрос, лазерный гравер разрежет бумагу/пленку приклеенной на медный текстолит? Получится ли сделать дорожки таким способом, клеим бумагу на плату, вырезаете лазером, затем отклеиваем ненужные части и травим...
| | Сообщение # 58
Sam
Постов: 2341
Срег,
| | Сообщение # 59
Срег
Постов: 54
Sam, Красиво показано, такой станок наверно стоит как машина, да и читал что пыль текстолита вредная очень и т.п. и т.д. А простенький лазерный гравер куда дешевле и проще я думаю... его даже из двд делают, если мощности хватает...
| | Сообщение # 60
Sam
Постов: 2341
Цитата Срег (  ) такой станок наверно стоит как машина Удалил видео..Тот фрезерно-гравировальный, а не лазерно-гравировальный
