Контроллер высоких температур
| | Сообщение # 242
Studentu
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) Экспериментируя с последним терморегулятором Добрый вечер. Ко мне очень часто обращаются по поводу Вашей схемы и просят исходный код для Вашего термометра, Вы можете им поделится для общественности? Благодарю.
| | Сообщение # 243
rr4334
Здравствовать всем вопрос к bazilio6993 по поводу прошивки для контролера на PIC с сайта MICROCIP и первая и вторая пишет при заливке выход за приделы адреса помогите.У вас я понял прошло все хорошо.А вот у меня с оригинальной также беда но предел 55 градусов у вас было води как 140 мучаюсь больше месяца.
| | Сообщение # 244
poplavokred58
Собрал усторйсво из поста 3. Нагрузка духовка, ТЭНЫ мах.3 кВт. Непоняно почему при включении при температуре окружающей среды не включается нагрузка. При нагревании датчика выше 50 гр. начинает регулировать, что делать?
| | Сообщение # 245
ОлегГ
Постов: 111
Странно, я их штуки три или четыре собрал, все сразу работали без проблем.Добавлено (03.02.2018, 11:36) --------------------------------------------- Только я на Мега8 собирал.
| | Сообщение # 246
Tiger37
Постов: 7
Добрый день! По поводу начала регулирования и включения Тэнов после 50 гр. я так понимаю вопрос не закрыт. Губернатор написал в посте # 212 "как бороться читайте выше", перечитал весь форум но ответа не нашел. Регулятор работает, хорошо, вопрос с помехами и выходным каскадом - отдельный разговор. Так чтобы устройство включило тэны (утюг, печь и тп.) нужно чем то нагреть датчик до 50 градусов. Я так понимаю нужно каким то рубильником включить, нагреть, а потом регулировать этим устройством. Сам недавно закончил монтаж девайса на Атмеге, заработало, более - менее отрегулировал R16 в районе 35к получилось. Теперь вопрос что делать с этими 50 гр.? Как нагреть или заставить включиться ТЭН?  Добавлено (20.03.2018, 15:06) --------------------------------------------- Собирал для старого утюга для ЛУТ, чтобы улучшить повторяемость переноса, но пока суть да дело приспособился к мокрому переносу с более высоким качеством и повторяемостью результата. Дорожки до 0,1 мм можно получать.
| | Сообщение # 247
Victor6233
Постов: 4
В печатке к схеме на контроллере pic 16F676 (дана в сообщении # 47) термопара непосредственно подключена к опер. усилителю без сопротивления 5,1 кОм. Операционный усилитель ( по принципиальной схеме ) берет питание +12 прямо с диодного моста без стабилизации напряжения 12 Вольт. Думаю это отрицательно скажется на точности терморегулятора,нужно стабилизировать 12 Вольт.При нажатии кнопок "В" и "Н" одновременно включается режим настройки температуры (все цифры мигают в этом режиме) Цифры меняются, по кругу, от 0 до 999 в ту или иную сторону.Кнопкой "В" идет увеличение, кнопкой "Н" в сторону уменьшения. Думаю можно получить точность регулирования и по этой схеме, если будет стоять в схеме TL431 и питание операционного усилителя стабилизировать. Если работа схемы устроит, разведу печатку со стабилизаторами на 12 и 5 ( 78L05 ) Вольт.
| | Сообщение # 248
monk_tuck
Постов: 10
Тема жива, или ТС ушел в мир иной ? Кто бы сказал, почему бузер бузит постоянно? И вообще, накой нужен бузер? Ваял по схеме из сообщения #3.
| | Сообщение # 249
Tiger37
Постов: 7
Victor6233, я собрал оба варианта и на пике и на авр-е, работают оба, на пике логика работы более правильная (мне понравилась), как мне показалось. Единственное неудобство - при включении сразу выставляется температура 150 (кажется) и надо кнопками нужную выставлять. По подключению термопары долго подбирал резистор, но на каком варианте остановился сейчас не могу сказать (не под рукой). На АВР-е напряг порог 50 град. и выход управления ШИМ. Для мощной нагрузки типа ТЭН не самый лучший вариант. К сожалению, сам программить не пробовал, чтоб допилить проект на АВР.
| | Сообщение # 250
Victor6233
Постов: 4
Tiger37,у меня при включении высвечивает тоже не ноль. Думаю причина в том что входная схема не очень правильно работает. По идее при включении высвечивается температура которая должна соответствовать температуре окружающей среды до нагрева. При одновременном нажатии кнопок "В" и "Н" у меня начинают мерцать цифры которые я могу увеличить или уменьшить кнопками "В" и "Н" и при повторном одновременном нажатии регулятор переходит в режим регулирования и отображения температуры, при достижения температуры которую выставляем в режиме мерцания должен сработать светодиод (погаснуть) "нагрев". Tiger37, какой смысл использования операционного усилителя DA4 (по схеме) работающего как не инвертирующий повторитель с коэффициентом усиления равным единице. Неужели входное сопротивление контроллера такое малое что нужно увеличивавать выходной ток операционного? Зачем во входную цепь ОУ, куда подключена термопара с ее милливольтами, подавать напряжение через 1 кОм с делителя с напряжением от 0 - 2,5 Вольт? Вы ничего в схеме не меняли? На печатке (дана в сообщении # 47) есть несоответствие схеме (сигнал с термопары подключен без сопротивления 5,1кОм).
Добавлено (30.07.2018, 22:27) --------------------------------------------- Схема подключения операционного усилителя к контроллеру в сообщение # 241 думаю правильная, в ней даже стоит сопротивление на выходе операционного усилителя, ограничивающего ток на вход контроллера, но и к ней есть вопросы, которые дают повод усомнится в ее полной работоспособности. Например зачем столько много сопротивлений в схеме? Нельзя разве последовательное сопротивление из двух сопротивлений на 27 Ом заменить одним на 54 Ом ? Схема учитывающая температуру холодных спаев.
