Контроллер высоких температур
| | Сообщение # 231
sanek21165
Постов: 5
А можна подкоректировать под схему для фена, ту что вы раньше выложили. Устройство собрано, а переделывать геморой на всю голову. Конечо вам тож гемор,... ну так спросил, а вдруг поможете.
| | Сообщение # 232
Alxlist
Постов: 10
А она не моя и исходников нет...
| | Сообщение # 233
sanek21165
Постов: 5
спасибо и на том!
| | Сообщение # 234
SINEX
| | Сообщение # 235
Alxlist
Постов: 10
Здравствуйте. а есть возможность использовать такой индикатор?
Если написать новую паршивку...
| | Сообщение # 236
nefedot
Постов: 8
Для тех кто уже отмучился или только собирается. Всё, что будет написано относится к посту 3, а так же и ПОЧТИ ко всем подобным самоделкам. Собственно это некая инструкция на тему “А как настроить?”. И так вы всё “правильно” собрали, “правильно” прошили и уже “правильно” что-то показывает, а если это не так, то предельно внимательно всё проверяем, проверяем и ещё раз проверяем или если ещё можно бежим к маме. Предположим у меня есть “n” термопар разных производителей, но все они от мультиметров или термометров разных производителей, а объединяет их только схожесть назначения и по видимому материал из чего они все изготовлены. И так, беру термопару 1 и втыкаю её в схему, получаю температуру 50 градусов, с термопарой 2 получаю 150, с термопарой 3 – 200, с термопарой 4 – 250 и т.д. То есть у меня все термопары разные и имеют при комнатной температуре разную ЭДС и самое главное у них РАЗНАЯ ДИАГРАММА НАКЛОНА и если мы собрали устройство по этой схеме и используем прошивку которую использовал автор, то получим устройство которое будет правильно показывать комнатную температуру, где-то около ста и совсем не знаю как 370 градусов. Значит что бы всё работало ОК мы должны использовать точно такую же термопару, что использовал автор, а ещё лучше – ту самую. Если мы собирали ЭТО для паяльника, то нас интересует температура в районе 250-300 и остальными температурами сильно заморачиваться не стоит. Выбираем любую температуру в верхнем диапазоне и настраиваем наше ЭТО по контрольному термометру. Как настроить? Вариант 1. Выкидываем из схемы резистор R16 и подключаем дополнительный подстроечный резистор скажем сопротивлением килоом 5-6 (в данном случае после ТЛ-ки и между выводом 21 один вывод к +2,5В, второй на землю, а средний к выводу 21. Возможно придётся выкинуть и ТЛ-ку, а резистор взять килоом на десять включив его между +5В, землёй и выводом 21, +5В ведь у нас стабильно). Т.е. мы будем изменять ОПОРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (в нашем случае опорное напряжение равно 2,5В) относительно которого и считает программа контроллера им (подстроечником) выставим комнатную температуру, а потом уж изменяя КУ ОУ настроим по контрольному термометру на интересующую нас температуру. Вариант 2. Вместо R16 временно устанавливаем подстроечник и настраиваем им на комнатную температуру и измерив его сопротивление заменяем на точно такой же постоянный или с самого начала на плате предусматриваем место под подстроечник. Далее изменяя КУ ОУ настраиваем на интересующую нас температуру. В итоге мы получим устройство которое правильно показывает только одну температуру (что-то вроде умерших стрелочных часов висящих на стенке). Или снимаем диаграмму термопары и правим программу. По поводу ПОЧТИ на коте попадалась схема “Миниатюрный термометр с термопарой“ на STM в котором при настройке изменяется именно наклон, вот только вопрос где взять этот НАКЛОН да и по большому счёту он и не так уж нам и нужен.
| | Сообщение # 237
sergejjj123
Постов: 2
С релейным выходом (нормальным) нет схемы? Так как когда конденсатор в базу - это уже не ключ. И транзистор переходит почти в линейный режим. Реле отпускает и включает медленно -горят контакты. Нужно верное решение.
| | Сообщение # 238
dyrokol
Цитата nefedot (  ) если мы собрали устройство по этой схеме и используем прошивку которую использовал автор, то получим устройство которое будет правильно показывать комнатную температуру, где-то около ста и совсем не знаю как 370 градусов. Значит что бы всё работало ОК мы должны использовать точно такую же термопару, что использовал автор, а ещё лучше – ту самую. есть такие приборы Ссылки на сторонние ресурсы - запрещены. они позволяют настраивать различные показывающие и регулирующие приборы, вот собственно таким приборов я и настраивал данный контроллер описанный в посту #3. Напишу честно начало и конец шкалы я настроил чётко, за начало шкалы я взял 10 градусов, за конец шкалы 430 градусов, середина шкалы у меня провалилась на 3 градуса, середина шкалы это 220 градусов, учитывая погрешность в 1% это получается 4,3 градуса! провал в 3 градуса это ерунда, если верхний диапазон измерения уменьшить! то провал в середине диапазона измерений соответственно уменьшается. так что на 370 градусах устройство будет показывать правильно. --------------------------------------------------------------------------------- Отредактировал BIOS.
| | Сообщение # 239
Постов: 2114
до 999 гр.С
| | Сообщение # 240
Alxlist
Постов: 10
Всем привет. Губернатор, а эта та же что и в первом посте? Тоже без памяти установок?
