  • Страница 1 из 29
  • 28
  • 29
Контроллер высоких температур
СХЕМА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА
Поводом открытия данной темы послужила поломка терморегулятора в электрическом духовом шкафу (он же в народном сленге "духовка").
Полистав инет особого изобилия вариантов на микроконтроллерах не нашел,есть кое что,но все в основном рассчитаны на работу с термодатчиком типа DS18B20,он очень ограничен в температурном диапазоне верхних значений.Задача ставилась измерять температуры до 300 °C.Конечно выбор пал на термопары К-типа.Но вот скудность схемных решений привела к паре вариантов.
Первый вариант.
Термостат с заявленным пределом верхней границы 999 °C.Конечно я таких температур в домашних условиях получить затрудняюсь да и не надо,схема,прошивка,то что получилось:
Файлы: 0113552.gif (39.5 Kb) · 5513988.jpg (103.0 Kb) · 9746696.jpg (93.3 Kb) · 2257237.jpg (278.8 Kb) · 7875602.jpg (229.1 Kb)
Сам по себе термостат работает достаточно надежно,но мне не нравится в данном варианте отсутствие гибкой памяти.
Пошивка микроконтроллера:
Второй вариант:поразмыслив,пришел к выводу что возможно сюда прицепить тот же контроллер что и на паяльной станции,но с небольшой доработкой.
В процессе эксплуатации паяльной станции были выявлены не значительные неудобства,необходимость перевода таймеров в 0,иногда проскакивает помеха которая переводит станцию в режим SLEEP.Учитывая то что женщинам ни к чему запоминать алгоритм перевода таймера в режим 0 или 1,в виду необходимости простоты обращения,была повторена схема той же станции,но только канал фен.Не большие доработки привели к устойчивой,помехо не капризной работе девайса в части управления.
Файлы: TS-KtypeW2.hex (4.3 Kb)
Схема имеет вид:
прошивка:
следует обратить внимание на новые фьюзы.
На четвертом фото термопара К-типа,которую удобно монтировать.
Работа на макете мне понравилась.
Далее по мере роста.
Файлы: 6249307.jpg (94.0 Kb) · main.hex (9.7 Kb)
Ещё один вариант - бесконтактное измерение. На дилекстриме уже немало моделей, по цене 20-100уе. Вот например: Digital InfraRed Thermometer with Laser Sight (-25'C~600'C/-13'F~1112'F)
Файлы: 4510026.jpg (77.6 Kb) · 2054410.jpg (35.2 Kb)
Измерение,а управление возможно?
Закончил сборку "мозгов" из поста№3,работа так же стабильная,показания в сравнении с лабораторным градусником отличаются порядка на 1,5 °C,что в принципе такая разбежность меня не волнует.На печатке при настройке стоит выводной резистор пока что,не нашел в наличии SMD такого номинала.Светодиод моделирует ТЭНы духовки.Единственное замечание,необходимость создания надежной общей земли,что в свою очередь сказывается на конечный результат измерений.
Вот пока что имеем:
Файлы: 5297592.jpg (79.1 Kb) · 9804151.jpg (244.5 Kb) · 3795243.jpg (273.1 Kb)
Экспериментируя с последним терморегулятором появились не значительные доработки качественно влияющие на конечный результат,имеем (на фото с надписью 543 означает датчик отключен или обрыв):
Файлы: 5768160.jpg (240.7 Kb) · 8280601.jpg (229.9 Kb) · 4509177.jpg (285.4 Kb) · 0803635.jpg (61.8 Kb)
Ну вот от слов к делу, от экспериментов до готовой конструкции,единственное то что жена забраковала маленькие кнопки на управлении конвекцией,общее питание и обдув,это решаемо,но со временем,а пока вот так.Заданную температуру держит с точностью до 2-4гр. в момент нагрева из за инертности всей конструкции (ТЭНы остывают,внутренний каркас выравнивается температурно), в общем в работе мне очень понравилась.
Файлы: 0769621.jpg (135.6 Kb)
dasewer
  Постов: 7   ОК
Повторил конструкцию без бузера и без обвязки что к мотору идёт. Сначала загорелась надпись 543 только зеркально, поменял местами b и f, с и g. При подключенном датчике горит 543, обрыва я не нашел. Датчик К-типа.
Вместо подстроечника на 100Ком пока обычный резистор на 50 Ком. На 23 ноге на схеме 0,4В, у меня 3,4В. Может из-за этого?
Файлы: 5560161.jpg (74.9 Kb) · 0563193.jpg (67.9 Kb) · 5413219.jpg (67.7 Kb) · 1262006.jpg (87.7 Kb)
dasewer, во первых необходим именно подстроечник много оборотный,во вторых обративнимание на резистор R16,его возможно тоже необходимо подобрать, в моём случае стоит номинал 18Ком.
Интересный момент, на последней моей плате нет TL431, я вместо установил резистор 1Ком.
Добавлено (06.10.2013, 17:08)
Ёмкость 0,1мкф на первой ноге контроллера выкинуть вовсе!
  • Страница 1 из 29
  • 28
  • 29
