Контроллер высоких температур
Сообщение # 221
ОлегГ
  Постов: 111   ОК
Цитата Alxlist ()
Паршивка до 900гр.
Подскажи, а выход ШИМ остался при том же алгоритме? Можно его сделать частотой повыше?
Сообщение # 222
Alxlist
  Постов: 10   ОК
Олег я не в курсе про ШИМ, я её не работал, где то 15Гц. Прошива работает от внутреннего генератора на 8мГц, если переставить фьюзы на внешний кварц прицепить на 16мГц может будет в 2 раза быстрей, но не уверен.
Добавлено (15.12.2016, 19:35)
Не вобще то не выйдет- ноги у меги эти заняты cry
Сообщение # 223
ОлегГ
  Постов: 111   ОК
Понятно, пусть трудится на реле.
Сообщение # 224
Денис2276
  Постов: 2   ОК
Цитата Alxlist ()
Всем здрасьте. Паршивка до 900гр.
Файлы:
Firmw.900.CCCA..rar(54Kb)
Что то с этой прошивкой ничего не работает - только на последнем сегменте индикатора загорается или символ "6", или "о" и все. На кнопки не реагирует. В Мегу8 залилось нормально, при сравнении - все верно, фьюзы стоят..
Со старой прошивкой все работает.
Может подскажете что не так? Может у кого есть другая прошивка, расширяющая диапазон регулировки за 480 градусов?
Сообщение # 225
sanek21165
  Постов: 5   ОК
У меня тож самое, На кнопки не реагирует. В Мегу8 залилось нормально, при сравнении - все верно, фьюзы стоят.. горит 6 и не каких сдвигов.
Сообщение # 226
Alxlist
  Постов: 10   ОК
Что то с этой прошивкой ничего не работает...
А еепром заливали?
Сообщение # 227
Alxlist
  Постов: 10   ОК
Н да схема другая!, прошу прощения, давно это было. Схема:
Файлы: Downloads.rar (380.6 Kb)
Сообщение # 228
sanek21165
  Постов: 5   ОК
Нет не заливал. Только что залил. Ничего не изменилось.
Только после 6 появилась точка
Сообщение # 229
Alxlist
  Постов: 10   ОК
Схема немного отличается, я просто года 2-3 назад собирал- забыл уже...
Сообщение # 230
Alxlist
  Постов: 10   ОК
Эта прошивка под муфельную печечку. Вот схема полностью (с оптроном) :
Файлы: 9479050.jpg (68.3 Kb)
