Непонятно, зачем в цепь термопары выдающей напряжение в милливольтах подавать с делителя регулируемого напряжение от 0 до 2,5 Вольт? До этой конструкции собирал на пиках разные конструкции контроллеров для управления шаговыми двигателями станков ЧПУ. Если схема рабочая - она и работает как надо, никаких проблем не возникает и со схемой, ни с прошивками. С терморегуляторами оказалось дело сложнее, и просто невыполнимой задачей найти открытый проект на регулятор с термопарой и регулируемые по программе и что бы он был рабочий. Купить готовый возможности нет, придется усовершенствовать свою свою "рабочую лошадку" схему на к140уд20. Проект закрыл для себя.Добавлено (06.08.2018, 21:06)
Решил вернуться к данной схеме. Обнаружил обрыв спая в термопаре. Узнал что напряжение на входе в контроллер не должно превышать 5 В. Думаю запитать операционный усилитель от источника 5 В, если оставить как есть 12 В то поставить защиту на превышение напряжения (стабилизатор напряжения) на вход контроллера. Входной усилитель думаю изменить. Только надо проверить целостность входа контроллера на пробой от превышения напряжения по этой схеме.
Добавлено (07.08.2018, 14:29)
Цитата Tiger37 (
Я вообще то на пике собирал по схеме из самого первого поста прикрепляю на всякий случай, печатку разводил сам.
Вы прошивку брали для этой схемы со второго поста? Не корректировали её?Добавлено (10.08.2018, 12:34)
Цитата bazilio6993 (
прошивки (в архиве две прошивки первая с блоком на считывание прошивки в програматоре, вторая без правда константу с свою во вторую впишите)впишите :
Спасибо за эти прошивки. На сайт MICROCHIP & SIBERIA выйти не получается просит пароль. Ну да ладно хоть прошивки от туда дали.Добавлено (10.08.2018, 14:15)
Победил!!! Схема работает! Загружаю прошивку ( за нее спасибо bazilio6993 огромное ) ее в контроллер и вот вижу даже есть константа автора, меняю ее на свою, прошиваю, проверку проходит успешно.. Включаю все работает, не коротит вход появляется напряжение, показания сразу 860 градусов типа, пока правда задатчиком является резистор подстроечный без термопары в цепи,. ставлю термопару, нареваю спичкой сразу 600 градусов показывает. Остается настраивать схему. Можно увеличить сопротивление на входе RC2 с 1 кОм до 3-5 кОм и убрать стабилитрон со входа RC2 ( его поставил что бы не превысить напряжение 5 В на входе)
