    • Страница 5 из 6
    • 5
    • 6
    Замена реле в датчике движения
    Чт, 16.05.2019, 15:58 | Сообщение # 41
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    Надеюсь я все правильно понял по подключению
    Файлы: 0231250.jpg (101.1 Kb)
    Чт, 16.05.2019, 16:08 | Сообщение # 42
    atoll07
      Постов: 574   U
    Цитата vrytsev ()
    нагрузка то емкостная , снабберная цепь я думаю тут не нужна.
    ..да при емкостной нагрузке ее можно исключить..
    Добавлено (16.05.2019, 17:09)
    ..да, все правильно..
    Добавлено (16.05.2019, 17:33)
    ..когда-то давно читал, что R4 и C1 (снабберная цепь) предназначается для сглаживания импульсов коммутации, возникающих при переключении симистора.. хотя могу и ошибаться.. (надо курить даташит)..
    Чт, 16.05.2019, 17:10 | Сообщение # 43
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    А будут ли импульсы при переключении? Симистор включается при переходе через ноль то есть когда 0 напряжения. Или всё-таки что-то будет.
    Драйверы LED
    Раз драйверы то какая тогда нагрузка, wacko светодиодная наверно.
    Чт, 16.05.2019, 17:30 | Сообщение # 44
    atoll07
      Постов: 574   U
    vrytsev, ..рассматриваемая схема взята из даташита на симистор, один в один..
    ..если разработчик рекомендует, то ему виднее.. главное - схема рабочая, проверено практикой.. smile
    krakoziaber, отпишитесь после запуска..
    Чт, 16.05.2019, 19:34 | Сообщение # 45
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    У снаббера есть еще одна функция: уменьшать скорость нарастания напряжения на выключенном симисторе. Это как раз очень важно на емкостной и активной нагрузке. Суть проблемы в том, что при подаче напряжения на симистор напряжение может превысить dV/dt симистора и он откроется без управляющего сигнала (на короткое время, до перехода синусоиды через 0, но это как раз при разряженном конденсаторе фильтра). Лечится снаббером, но элементы лучше подбирать.
    Нагрузкой в любом выпрямителе является сглаживающий конденсатор+сама нагрузка. Характер нагрузки - активно-емкостный. Без конденсатора нагрузка была бы светодиодная smile .
    Чт, 16.05.2019, 19:43 | Сообщение # 46
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    обязательно, Вы и Со приняли приняли активное участие , должно же быть какое-то логическое завершение для всех.
    Сейчас в ARES смакетирую оптимальную расстановку с учетом RC все-таки (думаю лишним не будет) и начну сборку.
    Все что нужно купил сегодня. Цена вопроса копеечная-140 руб без учета коробочки и разъемов.
    Чт, 16.05.2019, 20:04 | Сообщение # 47
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Тоже собирал но не для себя, нагрузкой являлся пускатель.
    Файлы: 7828043.jpg (34.4 Kb)
    Чт, 16.05.2019, 21:26 | Сообщение # 48
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Проще говоря защитит от помехи. Вот такая схема может быть использована или только как пример.
    Например, один демпфер, разработанный для оптопары защищает оба устройства.
    Файлы: 2783696.jpg (145.8 Kb)
    Пт, 17.05.2019, 00:10 | Сообщение # 49
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    Черт, не те резисторы в магазе выдали! :((
    Вместо 360 Ом - 3,6 кОм, вместо 39 Ом - 39 кОм
    Бардак!
    Вс, 19.05.2019, 19:53 | Сообщение # 50
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    И снова здравствуйте!
    Собрал наконец-то эту игрушку в коробочку 4 см.
    Поставил на всякий случай симистор на радиатор.
    1) Он там вообще нужен?
    12V на датчике стабильно без просадки. С установленным резистором 2 кОм ток оптопары 5,45мА.
    2) Имеет смысл добиваться ровно 5 мА
    Вот такая проблема образовалась:
    LED светильники с рабочими напряжениями :85-265 В
    На симисторе в выключенном состоянии висит около ~50V и 2 из 6 светильников моргают пытаясь зажечься sad
    3) Это исправимо?
    Собрано по схеме atoll07:
    Файлы: 5978967.jpg (144.2 Kb) · 7178146.jpg (190.1 Kb) · 2930316.jpg (67.1 Kb)
    • Страница 5 из 6
    • 5
    • 6
