  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
Замена реле в датчике движения
Сообщение # 41
krakoziaber
  Постов: 87   ОК
Надеюсь я все правильно понял по подключению
Файлы: 0231250.jpg (101.1 Kb)
Сообщение # 42
atoll07
  Постов: 574   U
Цитата vrytsev ()
нагрузка то емкостная , снабберная цепь я думаю тут не нужна.
..да при емкостной нагрузке ее можно исключить..
Добавлено (16.05.2019, 17:09)
..да, все правильно..
Добавлено (16.05.2019, 17:33)
..когда-то давно читал, что R4 и C1 (снабберная цепь) предназначается для сглаживания импульсов коммутации, возникающих при переключении симистора.. хотя могу и ошибаться.. (надо курить даташит)..
Сообщение # 43
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
А будут ли импульсы при переключении? Симистор включается при переходе через ноль то есть когда 0 напряжения. Или всё-таки что-то будет.
Драйверы LED
Раз драйверы то какая тогда нагрузка, wacko светодиодная наверно.
Сообщение # 44
atoll07
  Постов: 574   U
vrytsev, ..рассматриваемая схема взята из даташита на симистор, один в один..
..если разработчик рекомендует, то ему виднее.. главное - схема рабочая, проверено практикой.. smile
krakoziaber, отпишитесь после запуска..
Сообщение # 45
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
У снаббера есть еще одна функция: уменьшать скорость нарастания напряжения на выключенном симисторе. Это как раз очень важно на емкостной и активной нагрузке. Суть проблемы в том, что при подаче напряжения на симистор напряжение может превысить dV/dt симистора и он откроется без управляющего сигнала (на короткое время, до перехода синусоиды через 0, но это как раз при разряженном конденсаторе фильтра). Лечится снаббером, но элементы лучше подбирать.
Нагрузкой в любом выпрямителе является сглаживающий конденсатор+сама нагрузка. Характер нагрузки - активно-емкостный. Без конденсатора нагрузка была бы светодиодная smile .
Сообщение # 46
krakoziaber
  Постов: 87   ОК
обязательно, Вы и Со приняли приняли активное участие , должно же быть какое-то логическое завершение для всех.
Сейчас в ARES смакетирую оптимальную расстановку с учетом RC все-таки (думаю лишним не будет) и начну сборку.
Все что нужно купил сегодня. Цена вопроса копеечная-140 руб без учета коробочки и разъемов.
Сообщение # 47
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Тоже собирал но не для себя, нагрузкой являлся пускатель.
Файлы: 7828043.jpg (34.4 Kb)
Сообщение # 48
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Проще говоря защитит от помехи. Вот такая схема может быть использована или только как пример.
Например, один демпфер, разработанный для оптопары защищает оба устройства.
Файлы: 2783696.jpg (145.8 Kb)
Сообщение # 49
krakoziaber
  Постов: 87   ОК
Черт, не те резисторы в магазе выдали! :((
Вместо 360 Ом - 3,6 кОм, вместо 39 Ом - 39 кОм
Бардак!
Сообщение # 50
krakoziaber
  Постов: 87   ОК
И снова здравствуйте!
Собрал наконец-то эту игрушку в коробочку 4 см.
Поставил на всякий случай симистор на радиатор.
1) Он там вообще нужен?
12V на датчике стабильно без просадки. С установленным резистором 2 кОм ток оптопары 5,45мА.
2) Имеет смысл добиваться ровно 5 мА
Вот такая проблема образовалась:
LED светильники с рабочими напряжениями :85-265 В
На симисторе в выключенном состоянии висит около ~50V и 2 из 6 светильников моргают пытаясь зажечься sad
3) Это исправимо?
Собрано по схеме atoll07:
Файлы: 5978967.jpg (144.2 Kb) · 7178146.jpg (190.1 Kb) · 2930316.jpg (67.1 Kb)
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
