    • Страница 1 из 6
    • 5
    • 6
    Замена реле в датчике движения
    Вт, 14.05.2019, 16:39 | Сообщение # 1
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    Уважаемые господа,
    Не хватает квалификации, а курс ТЭРЦ остался далеко в годах.
    Есть датчик движения DR-07 от F&F. Датчик управляет 6-ю LED светильниками 220V 1 Вт[/url] каждый.
    Пусковые токи светильников в сумме такие, что у реле датчика OMRON привариваются контакты. Сопротивление обмотки реле - 720 Ом.
    Купил вместо этого реле, которое уже приварилось, новое NRP-15-A-12D [Реле 1 зам. 12V / 30A, 240VAC], чтобы подключить его во внешней коробочке.
    Сопротивление обмотки NRP-15 - 155 Ом.
    Не могу заставить его включаться при срабатывании датчика. Не хватает тока. Ток коллектора 20 mA, которых хватало для G6D-1A, но не достаточно для NRP-15.
    В общих чертах основные узлы датчика выглядят так.
    Блок питания:
    И блок управления:
    Может какими-то дополнительными каскадами можно вывести реле на нормальный режим работы. Не хватает знаний по схемотехнике.
    Буду очень признателен за помощь.
    Файлы: 8571999.jpg (48.6 Kb) · 5880689.jpg (65.0 Kb)
    Вт, 14.05.2019, 17:45 | Сообщение # 2
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..все что нужно вам сделать заменить транзистор, тот который управляет реле на более мощный..
    ..на вашей схеме - есть ошибки - если питание +12В и +5В, то тогда транзисторы Q4 и Q5 должны быть типа NPN (стрелочка наружу), а не такие как указаны у вас PNP (стрелочка во внутрь)..
    ..если Q4 - NPN, то замените его (например) на TIP120 (или 121 или 122)..
    ..а если Q4 - все таки PNP (питание на реле - минус 12В), то замените его на TIP127..
    ..это так называемые составные транзисторы (Дарлингтона), имеют большой коэффициент передачи тока (усиление) и максимальный ток коллектора до 5-6А..
    ..или любые другие транзисторы Дарлингтона с током коллектора не менее 12В/155Ом=77,4мА, или 0,0774 А (лучше брать с хорошим запасом)..
    ..если обмотка реле не зашунтирована диодом, то необходимо установить диод например 1N4007 (или любой выпрямительный) Д226 или аналогичный, параллельно обмотке реле, катодом на +...
    Вт, 14.05.2019, 19:11 | Сообщение # 3
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    уф! Мой косяк. Даташит на J3Y посмотрел, а в схему не тот вставил. Поправил схему, спасибо.
    Цитата atoll07 ()
    заменить транзистор
    на самом деле рассматривал этот вариант, но ... про Дарлингтоны не знал и смотрел что-то типа КТ3102Е с усилением 400-1000. Пришел бы в Чип-Дип с тестером и отобрал бы с максимальным усилением. Но подумал вот что:
    hFE у транзистора J3U 200-350. Если предположить, что в датчике стоит с максимальным 350 и это дает 20мА, то 3х кратное увеличение до 1000 даст в теории 60мА, а это мАлАвАтА! Ориентировался на ток реле 80 мА. Поэтому и задумался, что нужен еще один каскад. Чтобы не зависеть от отдельного параметра конкретного экземпляра транзистора.
    Я полагал, что даже с 5ти кратным запасом Ik достаточно 0,5А. Нет?
    На плате, параллельно катушке реле, есть конденсатор вроде.
    Достаточно?
    Файлы: 9535251.jpg (31.2 Kb)
    Вт, 14.05.2019, 21:26 | Сообщение # 4
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    А может не спешить с заменой транзисторов, а попробовать вот так?
    __
    Датчик допускает входящий ток до 100 мА, если я правильно нашел данные, ток в 0,5 мА ему точно не навредит. Транзистор взял от фонаря.
    У дарлингтона слишком большое напряжение насыщения. Вольта полтора.
    Файлы: 2447123.jpg (19.9 Kb) · 0581086.jpg (18.7 Kb)
    Вт, 14.05.2019, 21:40 | Сообщение # 5
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    Цитата msmmmm ()
    попробовать вот так
    это в смысле резистором в базе открывать транзистор?
    Пробовал уже уменьшая с 20к до 1к. Итог +2-3мА. Не более
    может все же надежнее еще один каскад замутить? Места в корпусе после удаления реле достаточно.
    Вт, 14.05.2019, 21:43 | Сообщение # 6
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    krakoziaber, напряжение на пытающемся открыться транзисторе какое? Само реле от этого же ИП напрямую срабатывает?
    Добавлено (14.05.2019, 22:54)
    Разобраться нужно сначала. Замутить всегда успеем.
    Вт, 14.05.2019, 22:50 | Сообщение # 7
    atoll07
      Постов: 574   U
    krakoziaber, можно попробовать так:
    ..транзистор Q_X любой NPN малой или средней мощности - КТ50х, КТ3102, КТ815 и т.д.
    Файлы: 4175997.jpg (71.7 Kb)
    Вт, 14.05.2019, 22:56 | Сообщение # 8
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Вот это почитайте может все получится.
    Файлы: trkey.zip (270.7 Kb)
    Вт, 14.05.2019, 23:22 | Сообщение # 9
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..5В-0,7В = 4,3В/20000 ом = 215 мкА или 0,215 мА..
    ..если предположить что Q3 имеет коф. передачи 350, то - 0,215*350 = 75,25 мА..
    ..если увеличить ток базы до 3-5 мА, то Q3 должен входить в насыщение и работать..
    ..попробуйте заменить Q3 и базовый резистор на 1-2 кОм..
    Ср, 15.05.2019, 00:20 | Сообщение # 10
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Должен открыться даже с h21э 50.
    Да какие параметры источника 12в.
    • Страница 1 из 6
    • 5
    • 6
