Замена реле в датчике движения
| Вт, 14.05.2019, 16:39 | Сообщение # 1
krakoziaber
Постов: 87
Уважаемые господа, Не хватает квалификации, а курс ТЭРЦ остался далеко в годах. Есть датчик движения DR-07 от F&F. Датчик управляет 6-ю LED светильниками 220V 1 Вт[/url] каждый. Пусковые токи светильников в сумме такие, что у реле датчика OMRON привариваются контакты. Сопротивление обмотки реле - 720 Ом. Купил вместо этого реле, которое уже приварилось, новое NRP-15-A-12D [Реле 1 зам. 12V / 30A, 240VAC], чтобы подключить его во внешней коробочке. Сопротивление обмотки NRP-15 - 155 Ом. Не могу заставить его включаться при срабатывании датчика. Не хватает тока. Ток коллектора 20 mA, которых хватало для G6D-1A, но не достаточно для NRP-15. В общих чертах основные узлы датчика выглядят так. Блок питания:
И блок управления:
Может какими-то дополнительными каскадами можно вывести реле на нормальный режим работы. Не хватает знаний по схемотехнике. Буду очень признателен за помощь.
| Вт, 14.05.2019, 17:45 | Сообщение # 2
atoll07
Постов: 574
Цитата krakoziaber ( ) Не хватает тока. Ток коллектора 20 mA, которых хватало для G6D-1A, но не достаточно для NRP-15. ..все что нужно вам сделать заменить транзистор, тот который управляет реле на более мощный.. ..на вашей схеме - есть ошибки - если питание +12В и +5В, то тогда транзисторы Q4 и Q5 должны быть типа NPN (стрелочка наружу), а не такие как указаны у вас PNP (стрелочка во внутрь).. ..если Q4 - NPN, то замените его (например) на TIP120 (или 121 или 122).. ..а если Q4 - все таки PNP (питание на реле - минус 12В), то замените его на TIP127.. ..это так называемые составные транзисторы (Дарлингтона), имеют большой коэффициент передачи тока (усиление) и максимальный ток коллектора до 5-6А.. ..или любые другие транзисторы Дарлингтона с током коллектора не менее 12В/155Ом=77,4мА, или 0,0774 А (лучше брать с хорошим запасом).. ..если обмотка реле не зашунтирована диодом, то необходимо установить диод например 1N4007 (или любой выпрямительный) Д226 или аналогичный, параллельно обмотке реле, катодом на +...
| Вт, 14.05.2019, 19:11 | Сообщение # 3
krakoziaber
Постов: 87
Цитата atoll07 ( ) транзисторы Q4 и Q5 должны быть типа NPN уф! Мой косяк. Даташит на J3Y посмотрел, а в схему не тот вставил. Поправил схему, спасибо.
Цитата atoll07 ( ) заменить транзистор на самом деле рассматривал этот вариант, но ... про Дарлингтоны не знал и смотрел что-то типа КТ3102Е с усилением 400-1000. Пришел бы в Чип-Дип с тестером и отобрал бы с максимальным усилением. Но подумал вот что: hFE у транзистора J3U 200-350. Если предположить, что в датчике стоит с максимальным 350 и это дает 20мА, то 3х кратное увеличение до 1000 даст в теории 60мА, а это мАлАвАтА! Ориентировался на ток реле 80 мА. Поэтому и задумался, что нужен еще один каскад. Чтобы не зависеть от отдельного параметра конкретного экземпляра транзистора.
Цитата atoll07 ( ) максимальный ток коллектора до 5-6А.. Я полагал, что даже с 5ти кратным запасом Ik достаточно 0,5А. Нет?
Цитата atoll07 ( ) если обмотка реле не зашунтирована диодом На плате, параллельно катушке реле, есть конденсатор вроде.
Достаточно?
| Вт, 14.05.2019, 21:40 | Сообщение # 5
krakoziaber
Постов: 87
Цитата msmmmm ( ) попробовать вот так это в смысле резистором в базе открывать транзистор? Пробовал уже уменьшая с 20к до 1к. Итог +2-3мА. Не более
может все же надежнее еще один каскад замутить? Места в корпусе после удаления реле достаточно.
| Вт, 14.05.2019, 21:43 | Сообщение # 6
msmmmm
Постов: 891
krakoziaber, напряжение на пытающемся открыться транзисторе какое? Само реле от этого же ИП напрямую срабатывает?Добавлено (14.05.2019, 22:54) ---------------------------------------------
Цитата krakoziaber ( ) еще один каскад замутить Разобраться нужно сначала. Замутить всегда успеем.
| Вт, 14.05.2019, 22:50 | Сообщение # 7
atoll07
Постов: 574
krakoziaber, можно попробовать так:
..транзистор Q_X любой NPN малой или средней мощности - КТ50х, КТ3102, КТ815 и т.д.
| Вт, 14.05.2019, 22:56 | Сообщение # 8
vrytsev
Постов: 475
Вот это почитайте может все получится.
| Вт, 14.05.2019, 23:22 | Сообщение # 9
atoll07
Постов: 574
..5В-0,7В = 4,3В/20000 ом = 215 мкА или 0,215 мА.. ..если предположить что Q3 имеет коф. передачи 350, то - 0,215*350 = 75,25 мА.. .............................................. ..если увеличить ток базы до 3-5 мА, то Q3 должен входить в насыщение и работать.. ..попробуйте заменить Q3 и базовый резистор на 1-2 кОм..
| Ср, 15.05.2019, 00:20 | Сообщение # 10
vrytsev
Постов: 475
Цитата krakoziaber ( ) Пробовал уже уменьшая с 20к до 1к.
Должен открыться даже с h21э 50.
Цитата msmmmm ( ) Само реле от этого же ИП напрямую срабатывает?
Да какие параметры источника 12в.
