    • Страница 7 из 8
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    Зарядное для авто на ATMEGA8
    Ср, 07.11.2018, 05:26 | Сообщение # 61
    alarm1977
      Постов: 4   ОК
    повторял конструкцию по этой схеме, сразу говорю в печатной плате есть ошибки но не глобальные, судя по заставке при включении ЗУ автор с Украины, больше ничего не знаю))))
    Добавлено (07.11.2018, 09:20)
    ПРО ПЛАТУ: перепутан контакт реле, эк Т1- отображен зеркально,вместо перемычки с + на реле резюк 200Ом, дисплей 1602 пришлось вынести за пределы платы так как перекрывал кнопку...
    Файлы: 8485421.rar (90.4 Kb)
    Чт, 08.11.2018, 15:33 | Сообщение # 62
    Сергей_20
      Постов: 11   ОК
    Цитата alarm1977 ()
    ... описания очень мало, пока не воплотил в железе так и не совсем до конца понимал ее возможности
    Добрый день.
    Можете описать возможности? Как с Вашей точки зрения стоит-ли собирать данную схему. Русскоязычная прошивка скорее всего потребует индикатор с кириллицей, не пробовали?
    Пт, 09.11.2018, 04:52 | Сообщение # 63
    alarm1977
      Постов: 4   ОК
    Сергей_20, на ваш вопрос ответил в л/с
    Добавлено (22.11.2018, 05:01)
    наконец то протестировал и вдоль и поперек на разных режимах ну и как то остался не особо я в восторге от этого устройства....
    Ср, 26.12.2018, 21:21 | Сообщение # 64
    Как говориться дело было вечером, делать было нечего. Собрал я эту зарядку, дабы проверить что она собой представляет. Во первых очень тяжело его откалибровать, оно постоянно вырубается и исчезает информация вольтметра и амперметра с дисплея. Дальше, окончание заряда происходит, когда напряжение достигает верхней выставленной отметки, что очень плохо. Например выставил 14.4 вольта, ток 5 А. И только напряжение на акб достигло 14.4 вольта и хоть ток зарядки будет еще 5А оно выключит заряд. Дальше, очень медленный перебор ШИМ. Что бы увеличить ток от нуля до максимума, пришлось ждать 3-4 минуты. Плюс к этому, китайцы прислали полевики IRF4905 которые не хотят закрываться. Подаю на затвор +12 вольт а он открыт наполовину и греется ка паяльник. Закрываются только при + 16 вольт, поэтому при питании схемы от 12 вольт, полностью проверить регулятор напряжения не удалось пока. Разрядная часть тоже не выдерживает никакой критики, напряжения 5 вольт явно маловато, для полного открытия транзистора, указаного в схеме. Явно надо менять на транзистор с управлением логическим уровнем или подбирать конкретный екземпляр, который будет тут нормально работать.
    В общем мой вывод такой. Схема очень сильно не доработана и представляет собой вольтамперметр с очень медленным регулятором тока и напряжения с защитой от перегрузки.
    Вс, 01.09.2019, 14:07 | Сообщение # 65
    iharl
      Постов: 119   Друзья
    Здравствуйте.
    А нет возможности поправить алгоритм зарядки например
    1. заряд током 10% емкости до 14,5 в
    2.Выдержать напряжение в течении 4-6 часов
    3. Переход в буферный режим 13-13,5 вольта (тут можно сигнал на реле отк зу)
    а то судя по описанию сложно будет зарядить АКБ больше 70% или может я что-то не допонял годы biggrin
    Вс, 01.09.2019, 15:58 | Сообщение # 66
    Я не автор прошивки. Прошивка писалась для конкретного пользователя и его она устраивала. Но как зарядное устройство, она слишком не доработана.
    Вс, 01.09.2019, 18:22 | Сообщение # 67
    iharl
      Постов: 119   Друзья
    жаль хоть сам садись пиши )) а исходников нет ? а то с нуля долго.
    Вс, 01.09.2019, 18:28 | Сообщение # 68
    Исходников нет.
    Сб, 04.01.2020, 12:06 | Сообщение # 69
    elektrovint
      Постов: 6   ОК
    с праздниками...всех.
    подскажите какой кварц в данном изделии применяется. сейчас мучаю эту схему ради интереса.
    Сб, 04.01.2020, 14:34 | Сообщение # 70
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    elektrovint, а не знает никто какой там кварц, возможно что и автор поста не знает. Но в шпроте камень работает на 8 МГц, вероятно и кварц должен быть на 8МГц. Прошивка очень сырая, от слова совсем, даже берут сомнения, что заряд АКБ вообще будет происходить....
    • Страница 7 из 8
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
